TehnoRex
Туго включаются передачи и пропали половинки
TehnoRex
Доброго времени ! Подскажите , такая ситуация , пропали половинки и стали туго вкл передачи и ошибка 00033-03 .На холодную заработало все штатно , после пробега в 50-60км опять началось ! Подъезжая к дому протрясло и опять заработало. По приезду домой и постояв на стоянке 2 суток поехали на выгрузку и все работало штатно ! Штекер на ПГУ целый . Тем на форуме по этой проблеме посмотрел не мало , ничего ясного не увидел . Кто сталкивался и алгоритм решения подскажите ? win WMAH06ZZ28M501728 18.390 2007г. Есть подозрение на ПГУ фирмы Sampa. Была установлена новой год назад для проверки работы родной да так и осталась там стоять . В ней ли дело?
TehnoRex
11 часов назад, миха ростов сказал:
А какое давление воздуха в контуре который питает пгу ???
Миха , прошу прошения за глупый вопрос , есть 2 контура на панели по 12 очей и машина их качает, я понимаю что есть еще контура но как узнать давление в них ?
1 минуту назад, TehnoRex сказал:
контуров 4 шт ...  в меню дисплея есть возможность выбрать просмотр контуров ... можно манометров подключаться к контрольным штуцерам контуров
Владик
В 14.03.2020 в 21:53, TehnoRex сказал:
Смотри датчик ПГУ сопротивление должно быть около 70 ом.
TehnoRex
17 часов назад, Владик сказал:
Спасибо , будем смотреть ! Отпишусь !
Григорий Ман TGX
Есть результат ?  У меня то же самое сегодня началось. Грешу на блок клапанов. Ошибок нет
TehnoRex
В 19.03.2020 в 20:37, Григорий Ман TGX сказал:
Приветствую ! Пока нет ! Машина в рейсе . Пару дней еще .
Григорий Ман TGX
 Проблема с коробкой передач решена    По совету Чамзинка  снял блок  Клапанов , промыл, прочистил, продул и всё заработало отлично   Чамзинка спасибо. В одном клапане было масло и какие то куски резины белого цвета
Александр Каа, Максим23 и Денис174 понравился пост
Денис174
Тоже сегодня решил проблему с половинками. Дело было в клапане включения/выключения повышенной передачи, только на Командоре
TehnoRex
В 24.03.2020 в 21:51, Денис174 сказал:
В чем была проблемы с этим клапаном?
TehnoRex
В 24.03.2020 в 13:24, Григорий Ман TGX сказал:
Привет ! Ты разбирал только верхнюю крышку куда приходят трубки? Или полностью? Я разбирал по отдельности , ничего не дало ! Половинки то включаются , то нет ! куда лезть уже не знаю!
TehnoRex
В 19.06.2020 в 07:19, TehnoRex сказал:
Тоже решили проблему с половинками путем замены ПГУ . В системе была залита ДОТ4 и она разъела манжеты в ПГУ и она стала перепускать жидкость в сбросник воздуха. Видимо этих миллиметров и не хватало датчику хода сцепления , что бы понять выжато оно или нет и следовательно не включались половинки ! Поменял ПГУ залил Пентосин(предварительно полностью слив ДОТ4 с бачка и шланга к ПГУ) и прокачал снизу вверх и вуаля педаль как на жигулях выжимается и половинки работают ! Все удачи !
Александр Мельник
В 16.03.2020 в 19:04, Владик сказал:
Сопротивление в самом деле 70 Ом...но оно никак не меняется при включении... как он работает??
Kalibri
У меня то же такое было, плохо переключались повышенные и пониженные, прочистил и продул блок клапанов и заменил сапун на кпп, пока всё работает.
