uvan
KNORR Bremse EBS 5 задний модулятор
uvan
Подскажите, как можно проверить питание на задний модулятор от блока EBS 5.
рфман18
Лучше отцепить и там и там и прозвонить фарной лампой,т.к. при обрыве проводов напряжение с блока появляется пару секунд и отключается.
uvan
Спасибо за инфу. С питанием понятно.
А каким образом можно проверить кан шину, хотя бы приблизительно.
рфман18
Точно так же. Со стороны модулятора закорачивать 133 и 134 и с кабины проверять хоть мультиметром, хоть лампой. А что, есть какие то ошибки?
Только на всякий фишку с блока упраления вытащить и зажигание не включать, чтобы ошибок не набило
uvan понравился пост
uvan
С этим понятно.
А сам сигнал по кан шине как то можно посмотреть кроме осциллографа.
рфман18
Да честно говоря вольтаж какой уже и не помню. Замерить напряжения конечно можно- между массой и CAN  ,только что это даст? Если что, о таких неисправностях машина сама скажет. Или вы на столе его пытаете?
uvan
Сегодня снял осциллограмму с can шины. Мерил на контактах ЭБУ.
Пакеты идут, но напряжение в них скачет сильно от 0 до 4V.
Понятно что шина лежит.
Вопрос - виноват ЭБУ или модулятор ?
uvan
У меня сигнал с шины "Н" получился с размахом от 0 до 4 V.
Придется мотать другую витую пару .
