Вениамин 0 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Добрый день МАН ТГС 2014г.в. вин Z0W26WZZ7EV000499 горит с зацепленым прицепом ошибка ZBR 3500 при отключение перекидки абс гаснет, так же на доске приборов горит значек абс желтый. Сам абс работает и на тягаче и на прицепе, на прицепе поменяли всю проводку датчики абс пробовали замени блок который стоит на прицепе изменений не произошло, в чем может быть причина и на сколько это критично? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Тормозная система 5а прицепе какая? Кнор Вабко Халдек или другое? Как вариант ищите у кого комп диагностики есть по данным тормозным системам. Ман может по своему переводить ошибку по прицепу, не исправно что то не нравиться. Точнее про диагностировать тока комп данной тормозной системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Блок на прицепе прописывали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вениамин 0 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Блок не прописывали, но в моем понимание прицеп же может быть сегодня один завтра другой его же не про пишеш. Тормозная система кнор два датчика абс на средней оси на других нету. Блок имеется ввиду который стоит между осями прицепа, может есть какой то метод проверки замером напряжения или сопротивления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Если блок новый нужно прописывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 4 часа назад, Вениамин сказал: Блок не прописывали, но в моем понимание прицеп же может быть сегодня один завтра другой его же не про пишеш. Тормозная система кнор два датчика абс на средней оси на других нету. Блок имеется ввиду который стоит между осями прицепа, может есть какой то метод проверки замером напряжения или сопротивления? Выше писал куда и что. Алгоритм дружбы между прицепом и тягачом стандартный хоть кнор хоть вабко и т.п не зависимо от тягача. Д Диагностика прицепа Кноровским компом и вопрос решится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Найти бы кноровски сканер. Где не спросил одна вебка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вениамин 0 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 15 часов назад, андрей Т сказал: Если блок новый нужно прописывать. То есть если ездил с одним прицепом и цепляеш другой нужно прописывать блок? или как я немного недопонимаю. Если реч о програмирование блока то он снят с аналогичного прицепа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 1 минуту назад, Вениамин сказал: То есть если ездил с одним прицепом и цепляеш другой нужно прописывать блок? или как я немного недопонимаю. Если реч о програмирование блока то он снят с аналогичного прицепа. То что надо прописывать новый модулятор на прицепе я например не слышал. Может и прописывают но с точки зрения вписать данные прицепа и там начало эксплуатации и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 Все верно,ввод в эксплуатацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 2 часа назад, андрей Т сказал: Все верно,ввод в эксплуатацию. На работу и эффективность самой системы думаю не влияет так управляет все равно тягач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 в год назад ставил новый кнорр Tebs 4. без прописки работал как обычный кран ,EBS на прицепе не работал. прописали криво EBS работает ,но конфигурация не моего прицепа ,не работает весовой монитор TIM модуль очень полезная штука. не ка не сделаю. спецы отзовитесь кто сможет./ // Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
