Роман Одинцов
MAN TGX Euro6. 2015 г.в.
Роман Одинцов
Двигатель не развивает полной мощности. Обороты крутит до 2150, но тяги нет.
Ошибки EDC:
5 04591-02, 5 03089-10, 5 03456-02.
Градусник показывает белеберду. При минусе может показать плюс.
Чамзинка
У вас вопрос по давлению и температуре наддува, а еще по мочевине.
Сами то откуда?
Градусник какой? На улице температура ОЖ?
Один уличный датчик проблем может принести не мало.
В Евро6 моторах стока температ датчиков что в Евро7 думается будет ещё в очке Водит :-)
Комплексная диагностика в помощь.
Роман Одинцов
Сам из Белгорода. Неадэкват у датчика темп. окружающего воздуха. "Котяра" начал жаловаться на блок кправления двигателем. Официалы примерно тоже сказали. Хотелось бы по-подробнее. (На некоторых станциях евро6 в диковинку. По мочевине вообще никто ладу не дал).
10 часов назад, Роман Одинцов сказал:
Ошибки EDC:
04591
Тоже борюсь с этой ошибкой.
03089
Ругаеться на датчик температуры перед выпуском в цилиндр.
03456
В баке Адблю меньше 10%. Из за этого может тяга пропадать!
В целом моё мнения обратить внимания на датчик температуры улицы и на впуск коллекторе. Адблю заправить.
Изучайте иначе без штанов останетесь!
http://autogeriko.com/man-euro-6.html
04591 Ladedruck sberwachung (Hochdruck) - Контроль давления наддува (высокое давление).
Какой то баг с клапаном управления турбины низкого давления.
Роман Одинцов
Благодарю за помощь. Теперь хоть знаю, откуда у "кота хвост растёт". Всех с наступающим.
Pavlissius
В 26.12.2019 в 18:31, Роман Одинцов сказал:
Можешь написать номер шасси автомобиля, я по нему смогу найти и скинуть расшифровки ошибок, если ещё нужно)
