MEDOK70
Периодически пропадает тяга
MEDOK70
Ман Тга  2007 года, д2876лф12, периодически пропадает тяга, машину как за хвост держит. Может ехать ехать и день и все нормально, чуть педаль нажал идёт как легковая . Потом вселяется какой то бес и не едет, педаль только если в пол , тогда кое как разгоняется. Пропадает накат, при сбросе газа, тормозит даже с горы, сцепление выжмешь, разгоняется ( не колодки), ошибок нет ни каких, не дымит вообще. Диагностика тоже ошибок не находит никаких, все параметры в идеале. Появляется эта беда и проходит без какой либо связи, груженый-пустой, сухо-дождь, закономерности нет. Может ехать как не в себе, тут же на ходу как отрубает что то. По топливке делали все тесты все в идеале как с завода. Тест педали газа, моторного тормоза, все в порядке. Откручивали заслонку на выхлопе, все так же в порядке. Форсунки, клапана на топливной, датчик наддува, турбина, новые.В то время как тупит машина, расход поднимается с 31-32 до 34-35 л,  Куда ещё копать?
миха ростов
механически заслонка горняка подклинивает..... остальное оставляет следы в памяти компа в виде ошибок
MEDOK70
Снимали, смотрели, с ней все в порядке, открывается-закрывается, нагара нет вообще,  трубку воздушную заглушили на всякий случай. Бесполезно, ничего не изменилось
Чамзинка
а может еще мозг выносить датчик наддува, будет работать в параметрах и не вываливаться из них, ошибок по нему не будет соответственно, но давление будет давать некорректное, к примеру 1,5 атм реальный наддув, а по показаниям от него 0,8, и все хрен его найдешь, это косяк.
MEDOK70
Датчик наддува отключали, ничего не изменилось. Есть подозрение что клинит клапан или поршень в системе моторного тормоза. Эта фигня и приоткрывает выпускные клапана . Завтра разберём, глянем , что там.
Wistler595
А как правильно регулировать клапана с этой приблудой, может есть у кого данные, скиньте пожалуйста ссылку на регулировку клапанов, двигатель D 2066, заранее благодарю
Maggellan
В 26.12.2019 в 14:09, MEDOK70 сказал:
Бубонило бы в глушитель
миха ростов понравился пост
миха ростов
4 часа назад, Maggellan сказал:
кстати ДА.... очень характерный звук , не перепутаешь...
Sergey 1982
Всем привет.Ребята подскажите куда копать.Ман д28 480л.с.тупит не едет.Расход по прямой 36л.Меняли все:форсунки,датчик турбины,дозирующий клапан,горняк,егр выкинули поставили обманку,ошибок нет,шланг кидали напрямую в бак и на подкачку.Были у четырех диагностов говорять все в норме даже катались  с ноутбуком.Косу с мозгов отсоединял было масло просверлил снизу отверстие вытекло масло но не помогло.клапана регулировали.Интеркулер оприсовывали все в норме.Может у кого было такое?
То что выкинули ЕГР и поставили обманку и нет ошибок это не показатель.
Если были у диагностика. Есть данные по впрыску на холостых на ходу. Температура антифриза наддува и так же давления наддува.
Сравнивали как едет машина до и после всех манипуляций???
Как по мне так там полазили криворукие горе тюнингисты диагносты и скорее всего до вас.
Sergey 1982
Егр выкинули давно машина тянула как танк работала мягко.Сейчас разгон вялый и вибрация на холостых будто двигатель прикручен к раме без подушек.Диагносты говорят все параметры в норме.Грешу на мозги.Машина стояла полгода может масло повредило плату.
Если масло повредило что уже бы знали.
Если на холостых трясёт значит корректировка форсунок по диагностике явно будет не в параметрах.
Следующие разы будете у горе диагностов либо просите распечатку параметров либо фоткайте что на экране!
