malamut
Померает двс 0834,LFL 50
malamut
Всем добрый день,хотелось услышать ваше мнение.Мотор 0834 lfl 50.ТГЛ 12.210 тяга дрянь,что пустой ,что полный после разовых выездов по месту и простое по неделе заметил расход масла по пару литров на двести верст,что-то как-то резко больно,ни сопель ни дыма особого,турбина по ходу нормально,что,так резко цпг накрылась?
миха ростов
посде длительного простоя у уставших движкв , очень часто залегают кольца...
15 минут назад, миха ростов сказал:
Ну вот от простоев пока не замечал зелегших колец. а вот от езды на "плохих" форсунках уже не у одного были замечены последующие проблемы....
malamut
Ну да,всегда говорилось,больше машина стоит-чаще ломается,а с топливной на зтом авто порядок.
Ухудшилось тяга, вырос расход масло. Что с расходом топлива? Делали хоть какую диагностику?
Или это эффект приелась или из-за простоев привыкли к легковому авто или ещё что нибудь.
malamut
Пока ничего не делал,ошибок никаких,да и там в цпг их не бывает,я же написал,выслушать разные мнения и пойти по предложенным проверенным шагам.Диагноста то грамотного хер найдешь.
миха ростов
1 час назад, Роман 36 сказал:
так это тесно связанные вещи...сажей забиваются канавки поршней , и при длительной стоянке эта сажа цементируется и держит кольца
По нынешним временам как полиции "Будет труп приходите!"
А так без особых симптомов все гадание на кофе.
Начните с анализа. Какой пробег что делали в каком состоянии мотор фильтра компрессия клапана
malamut
В клапана недавно лазил,фильтра свежие,мотор ровно работает....ну почти,на холодный есть малеха звона,да эти четверки только с конвеера видать тихие,турбина потеет,а вот компрессию заеду к диагносту,как найду дельного,ну чет еще поглянет.
миха ростов
32 минуты назад, malamut сказал:
в принципе о компрессии можно судить по косвенным признакам .... например плохо заводится на холодную , при чем , чем ниже температура воздуха , тем хуже заводится движек ... на холодном движке будет дымить до прогрева движка... кстати тяга у дизеля падает , но не очень , дизеля до самой смерти тянут почти на полную катушку , тяга сильно теряется при неисправности топливной аппаратуры и турбины...
malamut
12 часов назад, миха ростов сказал:
Да,согласен с этим,сегодня моторист дал мнение о лопнувших кольцах четвертого горшка,были говорит аналогичные случаи,сегодня погрею авто,посмотрю что с дренажа закапает,что там кидает турбина.
Alex18
6 часов назад, malamut сказал:
При сломанных колечках сапунить должен сильно.
миха ростов
31 минуту назад, Alex18 сказал:
так происходит с атмосферными движками , у турбированных вентиляция принудительная , чтоб увидеть нужно вентиляцию отключить..
Alex18
В 25.11.2019 в 20:04, миха ростов сказал:
Хз хз, наглядно наблюдал на яп авто с турбовым 7литровым двс такой эфект!!!
malamut
Ну вот такая хрень там чувствуется рукой,проверюсь как получиться и напишу.
