Максим с 1 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 Всем привет! Подскажите где взять моторчик вентилятора печки BOSCH . У меня стоит 0130101617. Но их нет .Может подскажите аналоги. Хотелось бы BOSCH. Вин машины WMAN12ZZ77Y189714. Я нашел 0130101616 BOSCH, но не знаю подойдет или нет. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 И еще подскажите отопление на кондиционере LL и F99L это как. MANTIS предлагает выбрать , а я не в курсах, какая у меня.Просветите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Мужики , требуется помощь , а то холодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Но это евроавто, не знаю можно-ли им доверять. https://euroauto.ru/firms/bosch_truck/0130101617/ А здесь вроде по точнее. Максим с понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Спасибо ,но решил новый в сборе взять , только по каталогу несколько штук .Не могу понять, какой кондей у меня. Может кто подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 В 26.11.2019 в 10:38, Максим с сказал: Спасибо ,но решил новый в сборе взять , только по каталогу несколько штук .Не могу понять, какой кондей у меня. Может кто подскажет. АУ меня вот тоже стал хандрить мотор печки,то дует то нет.Снял,разобрал,щетки еще приличные,мотор родной ВЕHR.почистил,продул,сейчас опять кепку сдувает.красота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Не надолго, надо смотреть как мотор, легко и вращается. Я почистил, попробовал, а через пол дня он опять встал. Там реле, что на моторчике срабатывает когда нагрузка увеличивается. Так новый вентилятор купил. Старый тяжело крутился. Не могу моторчик подобрать, чтоб старый вентилятор собрать. Вал 8мм. Может кто подскажет номер Моторчик,? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 Колхозить чтоб в рейсе замёрзнуть? Мне одно раза хватило! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 9 часов назад, Витамин сказал: Колхозить чтоб в рейсе замёрзнуть? Мне одно раза хватило! Вот тут солидарен с товарищем!!! Зима не то время для эксперементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 Ну может и наколхозил,работает ведь,я в девяносто девятом на МБ ,также делал,но правда тогда из-за дефицита з/ч,тот же BEHR.два года работало,потом гастэр ивановский в Поддубках у Твери убил его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stevorigo 0 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 Парни ,а на 940 есть кран печки?Если есть расскажите где он,а то грешу на радиатор печки,но начал читать что в других вольво они есть и симптомы похожи как у меня.Спасибо за ответы,если тему не там создал перенесите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2021 5 минут назад, Stevorigo сказал: Парни ,а на 940 есть кран печки?Если есть расскажите где он,а то грешу на радиатор печки,но начал читать что в других вольво они есть и симптомы похожи как у меня.Спасибо за ответы,если тему не там создал перенесите пожалуйста А что за 940? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei 17 Жалоба Опубликовано 12 февраля В 20.11.2019 в 17:15, Максим с сказал: Всем привет! Подскажите где взять моторчик вентилятора печки BOSCH . У меня стоит 0130101617. Но их нет .Может подскажите аналоги. Хотелось бы BOSCH. Вин машины WMAN12ZZ77Y189714. Я нашел 0130101616 BOSCH, но не знаю подойдет или нет. Заранее спасибо. Моторчик начал свистеть на маленьких оборотах, снял почистил помазал , помогло но ненадолго, как сыро на улице так не скрипит, как морозно и морозно и сухо ну прям достал. Короче купил новый, долго сомневался брать или нет тот который на 1616 заканчивается, потом нашел картинки в тырнэте , вроде бы оно, в итоге купил, по размерам один в один с 1617. Поставил, буду наблюдать. Максим с понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 13 февраля 10 часов назад, Sergei сказал: Моторчик начал свистеть на маленьких оборотах, снял почистил помазал , помогло но ненадолго, там якорь в меднографитовых втулках крутится , без смазки ... я менял втулки они стоят копейки , покупал их в конторе которая ремонтирует стартеры, генераторы.. да еще забыл сказать , моторчик быстро умирает если не стоит или порван фильтр входного воздуха кабины... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei 17 Жалоба Опубликовано 14 февраля В 13.02.2024 в 07:21, миха ростов сказал: там якорь в меднографитовых втулках крутится , без смазки ... я менял втулки они стоят копейки , покупал их в конторе которая ремонтирует стартеры, генераторы.. да еще забыл сказать , моторчик быстро умирает если не стоит или порван фильтр входного воздуха кабины... Там как бы наверное всему пришло время, коллектор вытерт сильно, родной ещё 15 лет всего или уже. Фильтр стоит и меняется регулярно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 14 февраля 37 минут назад, Sergei сказал: коллектор вытерт сильно, если ты имеешь ввиду ось , так она стальная , ее меднографитовая втулка будет тысячу лет стирать ... а если ты имеешь ввиду якорь , точнее коллектор якоря , так он скрипеть не будет , ни при каких условиях ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 14 февраля 44 минуты назад, Sergei сказал: родной ещё 15 лет всего или уже. в принципе не мало лет , но он может и больше , если его почистишь и выровняешь канавки шкуркой , и заменишь щетки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei 17 Жалоба Опубликовано 14 февраля 3 часа назад, миха ростов сказал: в принципе не мало лет , но он может и больше , если его почистишь и выровняешь канавки шкуркой , и заменишь щетки.. Шкуркой это как-то не по мне, я купил б.у. моторчик с корпусом за 1.5 тыщ. для экспериментов, точил якорь на токарном, муторно только потом меж ламелей вычищать а так тела много, но он шумный какой-то, щетки короткие может они рычат . Какой-то рокот идёт от него при работе, . Но теперь уже пофиг, новый есть, как будет время буду дальше с ними возиться. Да и не тот это узел с которым кроить нужно, зимой замёрзнуть можно а летом от жары поплохеть может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
