Сергей д.
Стук в кпп ман тгл 8.220
Сергей д.
Ребята помогите все началось с дребезжания ручки кпп. Поменял все втулки наконечники, звук немного притих, потом приговорили диск, корзину, поменял вместе с выжимным, появился стук в кпп. Выжимаешь педаль или наклоняешь ручку кпп без выжима звук пропадает, хочу предъявить сервису, но они открещиваются, говорят, что диск зажал вал, начали тарахтеть шестерни. Может кто сталкивался, помогите. Видео если получится выложу.
vladimirovich_igor
В 13.11.2019 в 17:54, Сергей д. сказал:
Очень часто сталкиваюсь с этим. Ремонтирую сам эти коробки, если все передачи включаются хорошо, нет посторонних завываний или других звуков - то все нормально, это не проблема. Проверить очень просто. Достаточно дать хотя бы на 100-200 оборотов выше холостого хода,  и если этот дребезг уходит, то тут нет проблемы. Это просто работа коробки. Ну и вы чуть "пожадничали" на сцеплении и деталях(не оригинал =))
Видео
подушки двигателя , или коробки  просели , или порвались...
vladimirovich_igor
Когда работал на дилере МАН, нам даже вот такую бумагу с ZF прислали, потому что коробки грохочут, даже новые, а клиенты в панику уходят)) Ну только при одном условии - если кпп правильно собрали конечно... Ну и еще видео прикреплю. Полностью исправная, после ремонта КПП.
Александр Каа понравился пост
vladimirovich_igor
4 минуты назад, миха ростов сказал:
При чем тут подушки?! Это паразитный стук демфера сцепления и шестерен кпп...
1 минуту назад, vladimirovich_igor сказал:
с чего ты так решил ??  так будет звенеть любая хреновина , у которой ослабло креплене  или она начала обо что нибудь тереться , добавь обороты движку, если звук пропадает , значит подушки просели , так как движок начнет меньше вибрировать ...
vladimirovich_igor
5 минут назад, миха ростов сказал:
Потому что я знаю что это за звуки. Поэтому так и решил.
12 минут назад, миха ростов сказал:
не соглашусь с тобой! Стуки идут именно из коробки, а не какие либо наружние вибрационные шумы. На днях ТГА был именно с таким стуком....
21 минуту назад, vladimirovich_igor сказал:
а если ты знаешь , нахрена спрашиваешь ???
Только что, миха ростов сказал:
пардон с топикстаптером перепутал !!!
vladimirovich_igor
2 минуты назад, миха ростов сказал:
Я не спрашиваю, а отвечаю топикстартеру.
18 часов назад, vladimirovich_igor сказал:
я же извинился ...  если ты не понял , то извини еще раз
