maks67 0 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 Man tga 2008 г.в. 2876lf. на табло горит ошибка EBS 01060-02.При торможении кидает вправо (было ощущение, что левое переднее или вообще не берет или позже).После диагностики тормозов на стенде, тормозное усилие: левое П - 2310, правое П - 17120, левое заднее - 190!, правое заднее - 6580. После комп диагностики выявили, что по левой стороне «датчик тормозной накладки передней оси слева, датчик тормозной накладки задней оси слева» ошибка сигнала. Где капать? Что делать? P.S. Был в двух сервисах, сбежал от туда. Ничего не сказали, только спрашивали сколько денег есть). Хотим сами посмотреть пока запись подойдет в третий сервис)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 Датчик износа колодок на тормоза не влияет! Если других ошибок нет может и колодок нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 2 часа назад, maks67 сказал: Man tga 2008 г.в. 2876lf. на табло горит ошибка EBS 01060-02.При торможении кидает вправо (было ощущение, что левое переднее или вообще не берет или позже).После диагностики тормозов на стенде, тормозное усилие: левое П - 2310, правое П - 17120, левое заднее - 190!, правое заднее - 6580. После комп диагностики выявили, что по левой стороне «датчик тормозной накладки передней оси слева, датчик тормозной накладки задней оси слева» ошибка сигнала. Где капать? Что делать? P.S. Был в двух сервисах, сбежал от туда. Ничего не сказали, только спрашивали сколько денег есть). Хотим сами посмотреть пока запись подойдет в третий сервис)) Два манометра в руки и меряем тормозное давление на камерах двух сторон одновременно, потом делаем выводы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 12 минут назад, Роман 36 сказал: Два манометра в руки и меряем тормозное давление на камерах двух сторон одновременно, потом делаем выводы а чего там мерять с двух сторон ?? по любому на одной оси давление будет одинаковым .... а модуляторы проверить просто , нажимаешь на тормоз и включаешь зажигание , и слушаешь как срабатывают модуляторы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 Только что, миха ростов сказал: а чего там мерять с двух сторон ?? по любому на одной оси давление будет одинаковым .... а модуляторы проверить просто , нажимаешь на тормоз и включаешь зажигание , и слушаешь как срабатывают модуляторы... а вот вдруг и чудо..... показания разные....я сам обычно начинаю с элементарного, ну а дальше уже "глубже", там суппорта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 1 минуту назад, Роман 36 сказал: а вот вдруг и чудо..... показания разные....я сам обычно начинаю с элементарного, ну а дальше уже "глубже", там суппорта... мне вот что -то чудеса ни когда не приходят... а вот супорта клинят , да так что утрахаешься их разбирать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 Только что, миха ростов сказал: мне вот что -то чудеса ни когда не приходят... а вот супорта клинят , да так что утрахаешься их разбирать ну замерить давление это пять минут максимум, а разобрать суппорт....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks67 0 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 3 часа назад, Витамин сказал: Датчик износа колодок на тормоза не влияет! Если других ошибок нет может и колодок нет? Согласен, что не должно влиять, но некоторые говорят, что может и из-за этого. Да и совпадение какое то не понятное, что по левой стороне ошибки и левая сторона не тормозит. А колодки вроде есть, да и не плохие, не так давно меняли, не мы правда (только взяли машину). А ошибок по тормозам других нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
