Maksym 0 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2019 Возникла проблема MAN Tgx 480 2011, на экран вышла такая проблема после резкой остановки, выжимной отжил своё , после замены выжимнрго картина осталась прежней. Может кто сталкивался ? Код ошибки узнать не выходит , остаётся только метод исключений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2019 Почему? Диагностика ни чего не показала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksym 0 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2019 Идёт сбой сканирования и нечего не показывает, возможно нужен другой сканер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksym 0 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2019 2 часа назад, Чамзинка сказал: Почему? Диагностика ни чего не показала? Идёт сбой сканирования и нечего не показывает, возможно нужен другой сканер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 9 часов назад, Maksym сказал: Идёт сбой сканирования и нечего не показывает, возможно нужен другой сканер Чем читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 А карабас какой? Если акпп , то фишки датчиков по водительской стороне не попутали? Фишки датчиков одинаковые, а сами датчики разные. Тот провод что резиновый идет на вверхний датчик. Помоему так. Должна работать только на ручном управлении. И можно описать, что вообще происходит с карабасом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 А в меню ошибки? Шестеренка горит должна быть. Если на экране пишит и индикатор загораеться ошибка в меню 100% должна! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksym 0 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 2 часа назад, Чамзинка сказал: А карабас какой? Если акпп , то фишки датчиков по водительской стороне не попутали? Фишки датчиков одинаковые, а сами датчики разные. Тот провод что резиновый идет на вверхний датчик. Помоему так. Должна работать только на ручном управлении. И можно описать, что вообще происходит с карабасом? АКПП ZF-AS Tronic с коробкой нечего не происходит, после запуска тягача выходит эта ошибка и светится шестерня, типа мозги не видят коробку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 Ищите в бортовом компьютере номер ошибки! Меню не руссифицирован, вооружайтесь переводчиком. Найдете номер AKTIV ошибки, чем то сможем помощь! А так это гадание на кофе гуще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 Судя по всему ошибок не будет, так как блок отключен. И ни чего не увидет. Нужно проверить can и питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksym 0 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 6 часов назад, Чамзинка сказал: Судя по всему ошибок не будет, так как блок отключен. И ни чего не увидет. Нужно проверить can и питание. Проблема решилась , все из за некомпетентности сервиса которые установили выжимной но не защёлкнули его в корзине, всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 Тогда должны были быть ошибки по кпп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksym 0 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 4 часа назад, Чамзинка сказал: Тогда должны были быть ошибки по кпп. Попробуем с официального сканера, когда доберёмся до цивилизации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 А вы где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedor 0 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 MAN TGX WMA21XZZ59M536581 на табло высвечивается такая же надпись, шестерня горит красным. AS TRONIK коробка работает нормально. ошибок в бортовом компе нет ни активных ни пасивных, через комп. каждый блок чистый. в паре с прицепом не адекватно работает ABS (прицеп с другой машиной работает идеально) Вопрос Где собака зарыта, кокой блок возмущается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedor 0 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 я понимаю что тема затронута год назад но все же кто читает. ответьте и подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2020 Один прицеп ABS+EBS 7 Pin кабель другой ABS 5Pin кабель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
