Андрей Ман 14.284
D0836 LFL 01-06
В 29.07.2019 в 17:41, Андрей Ман 14.284 сказал:
Ну не Ман катсом это точно, а так я в них ни бум бум.
Топливщики посоветовали снять крышечку с поршня опережения впрыска и проверить не клинит ли его. Но я чего то ссу:ah:
ну ты же вроде не писал что лазил в тнвд на ремонте ... а до ремонта , проблемы не было ...... на мой взгляд это маловероятная причина...я не настаиваю на своем мнении!!!
Андрей Ман 14.284
Извеняюсь, что долго не писал ,я в рейсе
Нет, в тнвд я не лазил и движок не дымил, но и не тянул( сейчас конечно ни чего не изменилось ) только дымить начал. Может как то регулировка клапанов влияет. Кстати на молоточках была выробатка под клапана достаточно глубокая и я их шлифанул. Может теперь клапана мало открываются... Может тз сделать 0.4 а не 0.5 хотябы на впускных?
2 часа назад, Андрей Ман 14.284 сказал:
это ни чего в принципе не изменит .... если клапана в целом правильно отрегулированы
Миха Миха
Добрый день! Купил ман 14.285 двигатель D0836 lfl 03... под гильзой в цилиндре образовалась трещина, не могу найти голый блок ни где... нашёл немного другой D0836 lfl 02 но там 220 а на моем 280 кобыл шло, внешне вроде такой же подскажите кто нибудь он подойдёт мне или нет???
