Андрей Ман 14.284
D0836 LFL 01-06
Андрей Ман 14.284
Всем здравствуйте. Проблема в следующем. Шеф приобрёл агрегат МАН 14.284 ... Вообщем не понравилось как работает двигатель. Разобрал головки на ремонт и т.д Проблема в том что при ремонте форсы сняли, а на первой форсунке был прикреплен провод с фишкой. Я таки понимаю для EDC и обратно я его не поставил не знаю как. Теперь движок дымит и тяга так себе. Помогите пожалуйста как там и что.
миха ростов
этот провод определяет время открытия форсунки , совместно с датчиком положения распредвала , мозги определяют угол опережения зажигания  в конкретный момент , для конкретной нагрузки на двигатель....ставь обратно , иначе тяга будет неважная , и будет жрать топливо , как свин помои .... как ставить найди инструкцию поиском
Андрей Ман 14.284 понравился пост
Андрей Ман 14.284
Вот и дело в том что с одной стороны фишка а с другой стороны просто два проводка:bw:
миха ростов
32 минуты назад, Андрей Ман 14.284 сказал:
на сколько я понимаю суть работы датчика , он не имеет полярности , то есть без разницы как подключать  к фишке...... но я на 100% в этом не уверен...... сам датчик индуктивный , реагирует на движение запроной иглы форсунки
Андрей Ман 14.284
Если я не ошибаюсь там датчика я и не видел. Провода куда-то в форсунку уходили или на неё намотаны были. Форса на месте стояла а провод под гайку уходил( вроде)
миха ростов
6 минут назад, Андрей Ман 14.284 сказал:
датчик внутри форсунки или надет на ее корпус...........думаю тебе по вину нужно рассмотреть форсунку , у меня такой возможности нет...
Андрей Ман 14.284
На самих форсах вроде не было ни чего а в внутри каждой или только на одной провод был только на первой
миха ростов
1 минуту назад, Андрей Ман 14.284 сказал:
он и должен быть только на одной форсунке на первой к радиатору.....
Андрей Ман 14.284
Блин и как её узнать которая была первая они не меченые((
миха ростов
ху... его знает , нужно по вину уточнить , может они чем-то отличаются  , наверняка маркировкой отличается , но как конкретно я не знаю
Андрей Ман 14.284
Миха спасибо. Разберусь отпишусь и фото кину по возможности
Андрей Ман 14.284
Форсунку нашёл на ней вырез под провода с правой стороны. Ремонтники эти провода просто оторвали. Но прицепить другие все же удалось. Изменений только вроде пока не произошло при перегазовке так же дымит( до ремонта не было) В дороге посмотрим появилась ли тяга.
миха ростов
12 минут назад, Андрей Ман 14.284 сказал:
нужно ехать на диагностику движка , очень большая вероятность что  форсунка не подключилась , причины могут быть разные , повреждение датчика , повреждение проводки от форсунки до мозгов , не правильное подключение......  нужно сканировать , измерять , смотреть .... методом втыка  можно и не попасть в нужный результат
Андрей Ман 14.284
Вообщем был я у шести диагностов. Все развели руками, а потом подняв одну дружно мне помохали  и сказали до свиданья. Нет ни у кого такого разъема. Единственное форсу посмотрели сказали сопротевление оч большое и еще и скачет, и пожали плечами первый раз такое видим. Сопротевление аж 430- 390 ом. Что делать подскажите:bc:
миха ростов
В 18.07.2019 в 17:10, Андрей Ман 14.284 сказал:
такая топливная аппаратура к движкам уже лет 15 не выпускается , нужно искать старого электрика , где искать ?? а хрен его знает......какое сопротивление датчика тоже уже не помню, очень давно дело было.....можно еще вот что попробовать , найти такую же машину и замерить электрические параметры датчика , снять осцилограму  и потом сравнить со своей
Андрей Ман 14.284
Продолжу тему,если ни кто не против. Вообщем купил новую форсунку с дпи. Изменения произошли прям таки не значительные. При перегазовке и при запуске стало меньше дыма, но он есть,  чуть чуть стал лучше тянуть, но прям чуть чуть.
Сейчас ищу диагностику, пипец как сложно найти оказывается .
  Но прям из себя выводит, что ни чего такого не сделал ведь. Просто поменял кольца поршневые, головки сделал и вкладыши шатунные и с...а понеслась.
Есть еще предположения с клапанами пошаманить, ощущение что воздуха не хватает. Что думаете?
миха ростов
25 минут назад, Андрей Ман 14.284 сказал:
нужна диагностика , что бы быть уверенным что мозги отрабатывают правильно опережение зажигания......наугад тыкать , можно до турецкой пасхи и нужно быть очень везучим...
Андрей Ман 14.284
Да вот вопрос где же её взять эту вашу Машу диагностику
Звониш диагностам говориш машину год а они знать не знают какой там разъём диагностический
 Кстати Ман 14.284.    2000 год
Кабина старого типа квадратная приборка тоже старого типа
миха ростов
плять проблема.....  нужно искать , другого выхода не вижу....а если к примеру жалобу самому главному официалу накатать ???
миха ростов
А смысл.
ну официалы должны знать возможности своих филиалов....  должен же быть где-то старый диагност
Андрей Ман 14.284
Ближайший официал 450 верст от меня. Аааа башка скоро взорваться
Кстати табличку нашёл интересную может кому пригодиться
Вся это компутерная система у меня EDC MS5
Андрей Ман 14.284
Всем доброго времени суток. И так продолжу.
Нашёл таки я диагностику.Ошибок нет все работает. Тупик . Единственное что сказали что топливная на холостых показывает -582мл. Типо стремиться убавить топливо . кто подскажет почему и что это значит. И ещё при нажатии на газ или при наборе оборотов через круизную ручку высвечивается надпись " не доступно для автомобиля" - это вместо циферек. Сказали что теряется связь.
Надеюсь и жду ваших советов.
миха ростов
 да это шляпа какая-то , а не сканер , наверно каким нибудь китайским мультисканером смотрел???? дилерский показывает десятки параметров , подробно , позволяет измерить движок в любом режиме...
Андрей Ман 14.284
Ну не Ман катсом это точно, а так я в них ни бум бум.
Топливщики посоветовали снять крышечку с поршня опережения впрыска и проверить не клинит ли его. Но я чего то ссу:ah:
