kamanavt 0 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 Приветствую всех.Подскажите пожалуйста автомобиль Ман TGL 12.250 13 года евро 5. Вчера начала появляться надпись malfunction engine ctrl. unit информативного характера.По диагностике показывает ошибку какое-то короткое время блока управления двигателя. Начала появляться эта надпись после установки тахографа с СКЗИ. Кто подскажет что это может значить и может ли это быть связано с тахографом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2019 Номер ошибки было хорошо! А так скорее всего это изза тахи. Можно проверить вернуть назад старую таху. Недавно устанавливали таху с скзи и коробка работала отварительно, приехал к установщиками поставили родную таху и все норм при этом ошибок не было. Выяснилась что не корректно установщик перенес данные с родной тахи на таху скзи! Таху ставил VDO. Если у вас таха с скзи наших умельцев типо Штриха то может в ней. В любом случае езжайте кто устанавливал и требуйте либо исправления либо возвращения тахи с скзи у вас на это полное право, они на себя взяли ответственность на внесения изменения в ТС. Если исправить не получится бабки вернут но требуйте письменное потверждения тех или иных действий с их стороны! Это их проблема что они без рекомендаций полезли эту таху ставить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
