Антон.
Маз зубренок двс ман д0826
Антон.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста двсD0826 стоит на маз зубренке, работает ровно идёт и тянет хорошо, но на подъёме температура ползёт?
1 час назад, Антон. сказал:
А должна скакать?
Антон.
Ползёт долеко за 100 градусов. Причём пустой, а по прямой все нормально.
миха ростов
7 часов назад, Антон. сказал:
Антон пойми правильно ....по твоему описанию , нельзя точно определить причину , потому что слишком мало данных..... давай подробности , в каком состоянии ветродуй , радиатор , термостаты ???
газы рвутся в ОЖ. пробой прокладки или трещина в голове.
Антон.
Я разбирал все гбц шлифовал, трещин в них нет. Была трещина на одной гильзе заменил её. Прокладки новые под гбц. Завёл работает отлично, по ровной дороге едет отлично в гору тянет, но только температура ползёт, пока не остановишься непадает,а после остановки не глушу температура упадёт и стоит на 90 градусах. Радиатор почему то не совсем горячий. Отвёз распояли прошомполили и всё равно такая же проблема. Пробовал совсем термостат снимать, не помогло. Куда лезть уже не знаю.
Антон.
Помпу разбирал, она немного подтекает. Крыльчатка в хорошо состоянии.
миха ростов
52 минуты назад, Антон. сказал:
а радиатор у тебя от зубренка ???   для мановского движка , должен быть и соответствующий радиатор....
Помпу важно правильно собрать(выдержать зазоры) иначе она начинает плохо прокачивать систему. Без термостата вы результата не увидите, т.к. не закрыли малый круг, возможно и ваш термостат стоит без шайбы на "попе" и не перекрывает малый круг!!!
миха ростов понравился пост
миха ростов
6 минут назад, Роман 36 сказал:
кстати да!! малый круг нужно закрыть .....  берешь деревянные чопики в размер , и затыкаешь малый круг , если просто вытащить термостаты толку не будет , может поэтому радиатор и не очень горячий....
Антон.
Радиатор родной мазовский, спрашивал у ребят после переделки никто радиатор не менял остовляли родной, проблем не было. Малый круг заглушил. Хотя и термостат кипятил, открывается как положено. Но на данный момент перестраховался снял термостат заглушил малый круг. Двс в гору греется, вот почему радиатор тёплый а не горячий? Включаю печку она горячим дует. Радиатор я писал, чистил. Может быть дело в зажигание?
Антон.
Мне ещё посоветовали поднять радиатор. Якобы верхний бачок радиатора ниже уровня головок, поэтому в системе воздух и температура ползёт. Но я в инете всё перелазил есть моторы где радиатор очень низко стоит. И у меня бочок расширительный высоко стоит, переделывал.
миха ростов
3 минуты назад, Антон. сказал:
вряд ли....
4 минуты назад, Антон. сказал:
сомнения берут по этому вопросу....все таки у зубренка 156 лошадок , а ты 260 воткнул ,
миха ростов
1 минуту назад, Антон. сказал:
это не имеет значения , в термостате есть дренажное отверстие , для того чтоб воздух выходил , а в верхней точке системы стоит клапан для того чтоб стравливать воздух...
Антон.
У меня 220л.с.,дело в том что мазовский радиатор размерами не меньше, и у меня почему то он не нагревается как должен для остужения
Антон.
У меня на расширитель от бычка стоит, где крышка с клапаном. Когда температура больше 100 то оттуда ОЖ викидывает.
Антон.
В расширительного бочке масла нет, сливал масло в нем ОЖ НЕТ. куда еще лезть не знаю. Хоть двс другой покупать.
миха ростов
6 минут назад, Антон. сказал:
а ты уверен что малый круг надежно перекрыл ????
миха ростов
:ac:. Да ну вроде.
то что радиатор еле теплый , говорит о том что циркуляции по большому кругу нет .....возможно воздущная пробка , а возможно большая часть ОЖ по малому кругу гоняется...второе более вероятная причина
Роман 36 понравился пост
2 часа назад, Антон. сказал:
газы прорываются в контур ОЖ! Похоже прокладка либо брак либо протянули гбц криво либо при установки прокладку повредили. Была похожая ситуация, на Ниссан Наваре, грелась под нагрузкой особенно в подьем. Пока вообще не полило в цилиндр! На опрессовке гбц нашли трещины в нутри каналов. Думается в вашем случая прокладка.
Антон.
Щас буду помпу заказывать на старой при разборе фибру порвал, поменяю. Если не поможет то даже не знаю как дальше быть. Хотя когда машина работала давление в системе охлаждения на мой взгляд хорошее было.
Антон.
Придёт помпа поставлю и посмотрю. Ну а так головки тянули по инструкции. Жидкости все в уровне, двигатель не дымит не троит.
Антон.
А не кто не подскажет, зажигание ранее ни как не может сказаться. Читал что при раннем зажигании всё работает хорошо, но при нагрузке греется.
