Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Добрый день! В активе сидит 4007 ошибка. По описанию: 4007 Логика ABS Состояние неисправности. FMI 8, сигнал ошибочный Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится красным, одновременно светится красным также контрольная лампочка общего контроля тормозов (H108). Влияние неисправности. Контроль ABS отключен. Причина неисправности. Неправильные параметры в частной конфигурации ABS, поврежденное устройство управления EBS A402 (ЭСППЗУ). Устранение неисправности. Загрузите новый массив данных. Выключите и включите зажигание. Сотрите регистратор неисправностей. Если о неисправности сообщается снова, то следует заменить устройство управления EBS A402. ВОПРОС: ЧТО ЕСТЬ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ EBS A402 ??? Где стоит? Как продиагностировать? 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Судя по найденной мною схеме А402 это блок EBS который стоит в кабине под панелью. Что могло с ним произойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 По 4007 SPN_BRM-EBS5-Knorr_V01_4007.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
