Lucki10
D2066LF01 стал хуже тянуть!
Lucki10
Добрый день! Водитель стал жаловаться на то, что MAN TGS 33.430 стал хуже тянуть в гору.. Точно такой же ман он него уходит прям запросто. Иной раз говорит вынужден на пониженной ездить! Когда именно начал так тянуть неизвестно точно, но все же связываем по сроку с ремонтом топливной. ТНВД и форсунки недавно (в феврале) меняли на новые. Там же регулировали клапана.. После замены топливной в Манцентре сказали, что мол сначала будет немного туповат, но потом приработается и будет все хорошо! Меня это очень удивило, т.к. я думал, что прям сразу будет хорошая тяга!!!) Поэтому внимания не обращали особо.  Сейчас по диагностике нет никаких ошибок. Проводил разгонный тест и замер компресии. результаты ниже прикреплю! В каком направлении смотреть?
Lucki10
При 2000 оборотов такое значение
А как насчет наддува? Может стоит под нагрузкой посмотреть?
Lucki10
2 часа назад, Роман 36 сказал:
Как правильно посмотреть?
желательно в горку, на прямой передаче тапку в пол и.... либо пусть водила тупо скинет фишку с датчика и попробует без него как тянет...
Авто должен сразу тянуть,нечему там прикатываться.Ищите косяк в том ремонте.
Lucki10
Какого именно датчика? Где стоит?
