Boris711 0 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2019 ПОДСКАЖИТЕ MAN 18 390 ЕВРО 3 ПРОБЛЕМА ТАКАЯ СО СТАРТЕРА СХВАТЫВАЕТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ ЧУТЬ ДАШЬ ЭФИРА ЗАВОДИТСЯ НО ТРОИТ .ДАВЛЕНИЕ НИЗКОЕ 4 НЕ ЗАВОДИТ В МАГИСТРАЛИ 260 НЕ ЗАВОДИТСЯ КОМПРЕССИЯ НОРМ .КОГДА ЗАВЕДЕН ВСЕ ОК НО ТРОИТ ОШИБОК НЕТ ФОРСУНКИ 100 РАБОЧИЕ ПОДКИДЫВАЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2019 Такое ощущения гугол перевод! Опишите толковее! По описанию ошибки должны быть но их нет а значит там лазили либо тюнингисты либо диагносты и поправили так что электроника считает что троит и при таком давление это норма. Какого года машина топливная система что до этого делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2019 плять , ну кто вас учил заводить машины эфиром??? неужели машину ни капли не жалко.... ви rus понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boris711 0 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2019 Двигатель D20 евро 3 все началось с того что 70 тыр капиталили по полной.Новое все поршневая ,форсы,турбина куча датчиков . Поехала но как то на гору сильно подсаживалась ну еще и водитель не давал особо,типа обкатается ,разойдется.Лучше стало но что то не так.Диагностика криминала не показала все ок.Решили поставить форсы с другой машины Так как эти на максималке чуть не додавали.Собираем и звезда тишина даже не крутит. Умер EDC до капиталки коса текла а мы их по глупости положили ну и масло по задней крышке растеклось и все .Если коса у кого текла или течет когда снимете оставляйте в положении как стоят на моторе.Отвез их короче магу и волшебнику два дня и денег все ок завелся проехал 5 тыс км и см выше. ГУГЛ ПЕРЕВОД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boris711 0 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2019 А ЭФИР МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ ТАК КАК СХВАТЫВАЛ БУДТО ВОТ ВОТ ЗАВЕДЕТСЯ,ЕМУ КАПЕЛЬКУ ТУДА И РАБОТАЕТ НУ И НЕ ЭФИР А ПРОПАНОМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Вы поставили новые форсы, а потом их поменяли на бу, так как они не работали на полную? Как вы это определили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boris711 0 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 сняли и топливщикам отвезли проверить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
