евгени 1 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2019 Ребята здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Такая тема поменяли подвесной перед заменой немного наплавили! Потом это все дело отбалансировали ! И при скорости от 60 до 80 примерно начинается вибрация! Потом на 5 все исчезает? Не можем дать ума что это? Спасибо всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Такая вибрация , только из-за кардана ...возможные причины , это не правильная сборка , или закусывает одна из крестовин.. причем крестовину без снятия кардана не проверишь , только освободив кардан можно увидеть подклинивание крестовины...... кстати , а как балансировали кардан?? без специального станка это не возможно сделать..и если кто-то это делал в гараже на коленке , то это профанация Роман 36 и Clubua понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Такая вибрация , только из-за кардана ...возможные причины , это не правильная сборка , или закусывает одна из крестовин.. причем крестовину без снятия кардана не проверишь , только освободив кардан можно увидеть подклинивание крестовины...... кстати , а как балансировали кардан?? без специального станка это не возможно сделать..и если кто-то это делал в гараже на коленке , то это профанация Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Ну говорят делали на станке на стенде! Крестовины все работают ! Мы проверяли! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Собрали мы по меткам как они нам отметили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Чудес не бывает ... значит слесарь с бодуна кардан собирал.. просто других причин для вибрации нет , кроме тех которые я перечислил... не поленись проверь уши кардана в одной плоскости стоят ?? могли на один шлиц перекинуть , или на 90 градусов развернуть , могли такой косяк и при балансировке учудить , хотя это маловероятно все таки там спецы должны делать , и такие элементарные ошибки не должны совершать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Т.е кардан не правильно отбалансировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Т.е кардан не правильно отбалансировали?Вряд ли..хотя не исключено , вероятнее всего не правильно кардан собрали... подвесной , флянцы на коробке и мосту , подушки на коробке вибрацию не дают , точнее она не так будет выражаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Мы его забрали и по меткам поставили и сами поставили на машину! Кулак находится напротив кулака Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Мы его забрали и по меткам поставили и сами поставили на машину! Кулак находится напротив кулакаПричины вибрации я назвал , я же не могу по инету увидеть кто и какую ошибку сделал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгени 1 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Значит все таки надо его снять опять и им отвезти чтобы при мне его проверили на стенде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2019 Такая же фигня после замены подвесного,но ничего не наплавлял,а профукал метки,собрал по шейкам,а вот 90 градусов попробовать крутануть думаю в какую сторону и вопрос,почему 90,а не 180? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
