Слава40
Электрика Ман 8.224
Надрезали гофру кабеля, а там труха из некоторых проводов. и идет туда в глубь. вот думаю, может заменить целиком его оригиналом.. или бросить туда уже кабель из обычных проводов многожильных.. А распиновку я имел ввиду штекерной вилки вот этого кабеля, со стороны кабины
вы этот кабель замучаетесь менять, что потом сто раз об этом пожалеете....
про такой кабель вы спрашиваете?
отдельных распиновок вилок и штекеров нет, все это итак прекрасно видно на схемах
на разъемах номера должны быть написаны, но проводах номера тоже должны быть, а по схемам видно, какая цепь проходит через какой разъем и по какому пину этого разъема...
например, задний габаритный свет проходит по проводу 58303, через 19пин разъема Х316...
в помощь к схемам еще тут смотрите:
http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10885-minus-na-zazhiganii/?p=25167
Слава40
Да, я тоже смотрю что геморой будет еще тот... А вот скажите мне, отсоединяю кабель разьем Х316, прозваниваю его и на пин42 есть +, так и должно быть? я же его отсоеденил..
да, так и должно быть... это цепь питания на постоянные потребители (таха, подсветка и пр...), которые всегда подключены, даже если механический выключатель питания на АКБ отключен.
на листе10 схем этот 42пин есть, через него идет провод 30000 и где стрелка вниз написано :1/6 - это значит, что цепь продолжается на листе 1, дорожка 6 (шкала внизу каждой схемы). Открываем лист1, находим дорожку6 на шкале и видим, что этот провод подключается к + на АКБ.
Слава40
Спасибо, понял. Будем новый пятижильный кабель (1,5) кидать по раме, на фонари заднии. Это будет проще..
а какие хоть провода сгнили?
Слава40
Это правого габарита и поворота(еще в прошлом году меж собой замкнули), бросили другой провод и забыли. А щас левый габарит со стопом...
chibchi
Приветствую. Дабы не плодить подобные темы напишу здесь. Автомобиль L2000 2000года, VIN WMAL33ZZZYY056977. При включении габаритов загораются вполнакала (днем не видно) повороты и спереди и сзади и слева и справа. Если в этот момент включить поворот, то поворот мигает но в кабине + ко всему на приборке дополнительно начинает мигать лампочка "повороты прицепа". Ну а если включить стоп или аварийку то на задних фонарях - полная светомузыка: повороты не горят вообще а стоп мигает... Выложите пожалуйста схему с поворотниками и с задней распредкоробкой. А то в схемах в 13посте почему-то передних поворотников нету...
chibchi
1
Изменено пользователем chibchi
не могу удалить сообщение
chibchi
В 09.03.2019 в 16:55, Jaroslavas сказал:
Ищите проблему в задней распредкоробке
 На старых авто типичная проблема, корпус распредки расслаивается попадает влага, соль и как результат разные "кз"
такая распредкоробка стоит на заднем лонжероне и визуально снизу расслоилась.
