Dima811
где заменить распылители и проверить ТНВД на D2866
Dima811
Здравствуйте. Приобрел Ман ТГА , двигатель D2866LF28, нужно отрепетировать форсунки и насос. Делал диагностику , сказали разбег на форсунка 240-260 баррель , а должно 300 и насос тоже положенного не выдает. Подскажите , где можно качественно и без всякого развода все отремонтировать? Желательно , где можно рассчитаться кредитной карточкой. И сколько это будет стоить примерно?  Можно в личку.
судя по некоторым моментам терминологии , вам все равно где ремонтироваться , вас везде разведут....ни в коем случае не издевательство , к сожалению это правда бытия
едьте к официалам, они точно сделают и с нужными запчястями проблем не будет....
и картой там точно расплатитесь... я сам у них все по кредитке покупаю... :ay:
