chestar 2 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2019 Пробовал сегодня запись аудио,фигня,нужна чуткая аппаратура,слышится общий фон,а именно низкой звуковой пульсации не слышно. Рядом вообще отчетливо на оборотах в выхлопе бу-бу-бу-бу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chestar 2 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Вернемся к нашим баранам. Самоизлечился двигатель-при штурме ледяной сопки пришлось ввалить до отсечки, и держать такие обороты пока не выполз,а на следующем подьеме движок попер. Что это могло быть,почему пропала вибрация,вернулась тяга,и что ,опять же,могло спровоцировать изначальное заклинивание мотора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 А у тебя случаем заслонка горняка не подклинивает ??? хотя она на заклинивание движка не повлияет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 23 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Если так продулась, может глушитель забит был? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chestar 2 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 А у тебя случаем заслонка горняка не подклинивает ??? хотя она на заклинивание движка не повлияет обе инспектировал,выхлоп снимал для верности. при их залипании черным дыметь будет. Если так продулась, может глушитель забит был? мимо глушителя сразу на обогрев кузова идет. Не могла же электроника такой глюк поймать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 А у тебя случаем заслонка горняка не подклинивает ??? хотя она на заклинивание движка не повлияетпри их залипании черным дыметь будет При заклинивании горняка ни чего дымить не будет , ее же не заклинивает полностью закрытой , а в промежуточном положении , а вот расколбас движка будет заметен и тяга пропадет .... кстати , а у тебя выхлоп в кузове чистый , а то может там земли набилось с однойстороны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chestar 2 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 Еще как черным коптит с пропажей тяги,один из признаков прогара оси заслонки выхлопа,как себя верхняя ведет не знаю. Да с кузовом проблем нет,Бицема периодически замерзает и забивается,а Миллер без проблем железяка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 Да с кузовом проблем нет,Бицема периодически замерзает и забивается,а Миллер без проблем железяка. даже интересно, в каком месте и при каких условиях такие проблемы с Бецемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chestar 2 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 Сзади боковые вертикальные каналы обогрева,выход выхлопа,конденсат замерзает на раз-два,постоянно с горелками и монтировками народ носится.У нас разные географические точки работы,тут немного холоднее,градусов на 30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 Сзади боковые вертикальные каналы обогрева,выход выхлопа,конденсат замерзает на раз-два,постоянно с горелками и монтировками народ носится.У нас разные географические точки работы,тут немного холоднее,градусов на 30 понятно. Да, сзади прорези для конденсата небольшие. лично у меня подогрев кузова - это чисто как формальность. Выхлоп настолько холодный, что даже не знаю, есть ли от него какой толк. В мороз -10 горшок отогревается в 50 см от входа на кузов. Заслонка в положении на кузов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chestar 2 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 под нагрузкой палеты загораются деревянные ,проверено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
