510Марин 0 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Доброго времени суток.помогите разобраться .ехал тряхнуло выпрыгнула ошибка EBS 2 0440-00 .абс тягача горит,не видит износ колодок рулевой 1оси Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Доброго времени суток.помогите разобраться .ехал тряхнуло выпрыгнула ошибка EBS 2 0440-00 .абс тягача горит,не видит износ колодок рулевой 1оси номер точно верно списали? может 04400 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 25 января, 2019 трехнули мозги на тормозном модуле! смотрите провода фишку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
510Марин 0 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Ошибку точно переписал,ночь постояла машина завел ошибки актианы были ,с места тронулся ошибки пассив ушли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Ошибку точно переписал,ночь постояла машина завел ошибки актианы были ,с места тронулся ошибки пассив ушли нет такого номера 440 вообще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
510Марин 0 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Парни простите.ноль пропустил ошибка 2 04400-00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Парни простите.ноль пропустил ошибка 2 04400-00 ну, о чем я и говорил... EBS 04400 - Модуль регулировки давления – Регулировка давления для колеса 1: Неидентифицируемое давление в конце торможения Состояние неисправности. FMI 00, неисправность не определена. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится красным, одновременно светится красным также контрольная лампочка общего контроля тормозов (H108). Влияние неисправности. Интегрированный тормоз-замедлитель отключается, контроль ABS отключается, контроль ESP отключается, контроль износа тормозных накладок отключается, защита от опрокидывания ограничивается или отключается, контроль регулировки силы сцепки отключается, контроль регулировки момента ведения (DTC) может быть отключен, ASR может быть отключена. Причина неисправности. Глушитель засорен, поврежденный модуль регулировки давления. Устранение неисправности. Проверьте глушитель модуля регулировки давления колеса 1. При засорении глушителя очистите его или замените. Если глушитель в порядке, то замените модуль регулировки давления. скорее всего глушитель модулятора подмерз, вот и выскочила... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
510Марин 0 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Как этот модуль выглядит?скорее всего проводок какой нибудь отходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Как этот модуль выглядит?скорее всего проводок какой нибудь отходит в арке переднего левого колеса увидите: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10925-ebs-oshibki-04104-04244-0604262-0604278-06-koleso-2/?p=25773 был бы проводок, ошибка была другая... а раз именно эта ошибка, значит то, что в описании... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 На днях на модуле управления зад подушками поднимает норм а опускает медленно. Оказалось глушитель на сбросе забило реагентом что дороги поливают зимой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
