Texnik87 0 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Здравствуйте было все нормально Делали ДВС за одно поменяли диск сцепл и выжимной потом съездили в Ман Центр откалибровать и начались проблемы с вкл повышенной 7 передачи сначала реже сейчас с 2 или 3 раза может вкл и 5 тоже так же хандрить начала . Хруста нет просто треугольник загорается как будто она включилась а по факту не включилась . Посогите Куда копать МАН Центр не чего не может сказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Здравствуйте было все нормально Делали ДВС за одно поменяли диск сцепл и выжимной потом съездили в Ман Центр откалибровать и начались проблемы с вкл повышенной 7 передачи сначала реже сейчас с 2 или 3 раза может вкл и 5 тоже так же хандрить начала . Хруста нет просто треугольник загорается как будто она включилась а по факту не включилась . Посогите Куда копать МАН Центр не чего не может сказать а что после ремонта и при поездке к официалам до калибровки подобного не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Texnik87 0 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 Да до ремонта не было Можешь весь день ездить все нормально потом начинает особенно 6 и 7перед флажок горит а она не включилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Texnik87 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2019 Скажите может датчик ПГУ плохо работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
