Demidxxxxx 0 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 Ребят приветствую. Купил hydronic 10 вот хочу установить. Подскажите как правильно врезаться чтоб не нарушить циркуляцию антифриза. Где-то читал что в блок нужно вкручивать переходник и от туда на циркуляционный насос а с автономки уже на вход печки. Но не уверен. Машина man tgl 12.210 подскажите где пробку с блока найти. Может кто устанавливал напишите по этапно как и что делать. Спасибо за ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demidxxxxx 0 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Ребят не кто не знает что ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Пробка на блоке стоит внизу под маслянным фильтром, подключают все по разному... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demidxxxxx 0 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Может кто то и подскажет как правильно врезаться а то боюсь накасячить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demidxxxxx 0 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2018 Мужики что не кто так и не подскажут как правильно врезаться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lentiay 1 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2018 У меня ман тгл с Томска пришел, и я ни как понять не мог что за шланг с одной стороны блока на другую под поддном проходит. Теперь я понял, видимо это и есть врезка для подключения обогревателя. Могу скинуть фотки если надо и ты сам поймешь . Ибо я смотрел на другие машины , в тех местах стоят заглушки в стенках блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demidxxxxx 0 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2018 У меня ман тгл с Томска пришел, и я ни как понять не мог что за шланг с одной стороны блока на другую под поддном проходит. Теперь я понял, видимо это и есть врезка для подключения обогревателя. Могу скинуть фотки если надо и ты сам поймешь . Ибо я смотрел на другие машины , в тех местах стоят заглушки в стенках блока. Спасибо я понял. У тебя врезались в заглушки. Мне проще врезаться в печку. Посоветовался сказали что будет блок прогреваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
