MAN TGA 18.430 2005 г.
MAN (VAG) TGA не показывает вкл передачу.
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста, у меня MAN TGA 18.430 2005 г. и есть ряд недочетов
1. не пишет какая передача включена (кроме задней и нетрали)
2. при переключении с повышенной на пониженную стрелка на панели моргает, но не переключается пока полностью не остоновишься
был заменен тахогроф пройдена талировка
есть ошибка по ретарде
помогите пожалуйста, что мне делать???
это может быть из-за тахи??? если да то как исправить??
спасибо
VLAD33
Здравствуйте.
спасибо
Привет! 1)Не показывают передачи из-за кривых рук тахографистов, езжай к ним, пусть разбираются. 2)По факту переключение есть?
Здравствуйте.
спасибо
спасибо
да переключение есть, но только когда стрелка спидометра на нуле. Может ли это быть тоже из-за тахи?
VLAD33
Здравствуйте.
спасибо
спасибо
Разбирайся сначала с тахой!
Предохранитель круглый на проводе тахографа в аккумуляторном ящике проверь.Была подобная ситуация.
VLAD33
Тогда тахограф не будет работать.
Profix75
В тахографе должна быть прописана «импульс на 1000 оборотов карданного вала». Тоже была такая проблема. Эта величина прописана на шильдике коробки передач.
