Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 Коллеги, уже с месяц как беспокоит проблема с отсутствием тяги. Перебрал ТНВД, заменил форсунки, компрессия в норме, турбина в порядке, интеркулер не забит, клапана отрегулированы, фильтра топливные сменил, подскажите в чем же причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 Тнвд скорее всего установили неправильно,не говорю что вы а скорее всего тест план топливщик делал по другому насосу и маркер в тнвд установил поэтому неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 Тнвд скорее всего установили неправильно,не говорю что вы а скорее всего тест план топливщик делал по другому насосу и маркер в тнвд установил поэтому неправильно. А не подскажите, могло ли провернуть шестерни на распредвале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 Тнвд скорее всего установили неправильно,не говорю что вы а скорее всего тест план топливщик делал по другому насосу и маркер в тнвд установил поэтому неправильно. А не подскажите, могло ли провернуть шестерни на распредвале? ТНВД установили в номинал в сервисном центре Bosch на стенде, деньги взяли, но причину так и не устранили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 до переберания было тоже или есть изменения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 до переберания было тоже или есть изменения? до замены форсунок и переборки ТНВД он то ехал то нет а после вообще не оживляеться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 до переберания было тоже или есть изменения? до замены форсунок и переборки ТНВД он то ехал то нет а после вообще не оживляеться топливщики сказали что у меня подачи были завышены по всем пораметрам они мне сделали в номинал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 может на распредвалу провернуть шестерню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2018 может на распредвалу провернуть шестерню при регуляр клапанов заметили бы! проверьте сами. зажигу по вмт отверткой и впрыском на тнвд, за одно и гляните зажаты ли клапана, как раньше на Камазах тракторах делали. Если распредвалы сбились с фазы то компрессия была бы не айс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2018 может на распредвалу провернуть шестернюпри регуляр клапанов заметили бы! проверьте сами. зажигу по вмт отверткой и впрыском на тнвд, за одно и гляните зажаты ли клапана, как раньше на Камазах тракторах делали. Если распредвалы сбились с фазы то компрессия была бы не айс. ну а если половину шпонки срезало то это на компресию не повлияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2018 при регуляр клапанов заметили бы! проверьте сами. зажигу по вмт отверткой и впрыском на тнвд, за одно и гляните зажаты ли клапана, как раньше на Камазах тракторах делали. Если распредвалы сбились с фазы то компрессия была бы не айс.ну а если половину шпонки срезало то это на компресию не повлияет? Если пол шпонки то можно и муфтой на Тнвд ее вывести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2018 ну а если половину шпонки срезало то это на компресию не повлияет?Если пол шпонки то можно и муфтой на Тнвд ее вывести спасибо все проверю отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2018 Я не смотрел по вину,но я так полагаю что распред у вас еще старый,на котором грузики разбегаются от центробежной силы,так вот у вас скорее всего грузики уже квадратные,поэтому при нажатии на педаль газа они клинят а не скользят и поэтому угол момента впрыска не меняется и становится поздним.На распредвалу нет шпонки.Но на валу и на шестерне,которая напрессована на вал распредвала есть метка,как будто электродом чиркнули при сварке,там сразу видно,ушла ли шестерня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Я не смотрел по вину,но я так полагаю что распред у вас еще старый,на котором грузики разбегаются от центробежной силы,так вот у вас скорее всего грузики уже квадратные,поэтому при нажатии на педаль газа они клинят а не скользят и поэтому угол момента впрыска не меняется и становится поздним.На распредвалу нет шпонки.Но на валу и на шестерне,которая напрессована на вал распредвала есть метка,как будто электродом чиркнули при сварке,там сразу видно,ушла ли шестерня. WMAF531090M188981 а это можно проверить не снимая плиты? и если пораньше зажигание сделать это можно компенсировать? или все равно эффекта не будет и зажигание будет поздним? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Если есть вацап или вайбер.Напишите номер телефона и вам сделаю фото этого узла.Без снятия плиты не проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Если есть вацап или вайбер.Напишите номер телефона и вам сделаю фото этого узла.Без снятия плиты не проверить. щас в личку тебе номер кину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Если есть вацап или вайбер.Напишите номер телефона и вам сделаю фото этого узла.Без снятия плиты не проверить. щас в личку тебе номер кину если топливный насос снять там не увидешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Если есть вацап или вайбер.Напишите номер телефона и вам сделаю фото этого узла.Без снятия плиты не проверить. Не могли бы вы по вину посмотреть такой ли распредвал у меня стоит? и что именно не снимая плиты проверить - грузики или метку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Чтобы посмотреть грузики,нужно снять штанги, переднюю плиту,задний картер двигателя а самое главное,перевернуть мотор,чтобы толкатели не мешали распредвал достать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Чтобы посмотреть грузики,нужно снять штанги, переднюю плиту,задний картер двигателя а самое главное,перевернуть мотор,чтобы толкатели не мешали распредвал увидел я сегодня эти шайбы вроде круглые с ними там что не будь можно сделать? как проверить их? покрутить или что? только кромка верха как будто об шестеренку немножко срезана угол шайбы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Они должны быть круглыми.Я завтра сделаю вам фото с износом этих грузиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Они должны быть круглыми.Я завтра сделаю вам фото с износом этих грузиков. ну я посмотрел они круглые а покрутить их нельзя? вам номер пришел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Они должны быть круглыми.Я завтра сделаю вам фото с износом этих грузиков. ну я посмотрел они круглые а покрутить их нельзя? вам номер пришел подскажи пожалуйста может какая небудь шестерня на распредвале или коленвале провернуться или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Я сегодня вам позвоню,поговорим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр198962 0 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 до переберания было тоже или есть изменения? подскажи пожалуйста вот я зажигание ставлю пораньше дым идет сизый, попозже ставлю мотор очень мягко работает как в позднем почемуто нет золотой середины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
