AndreyParienko 0 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 всем привет, мужики подскажите в таком не хитром деле пионеру))) 6 лет ездил на газоне но был вынужден купить ман 18 440, ну как обычно после покупки хочу поменять фильтра и как оказалось филтр грубой очистки отсутствует, машина только с европы пробег 740тищ, вот хочу сепар поставить, но не знаю где какая трубка на баке идет везде все в жмутках а с бака две выходит ну понятно что обратка и подача , ВОПРОС ТАКОЙ ГДЕ ОБРАТКА И ГДЕ ПОДАЧА, и как эти трубки соединять в случае удлинения спасалем или на топливо специальное что то)) спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 На заборнике стрелками указаны подача и обратка.Машины с Европы обычно без сепара идут.Соединяем ершами,строительным феном нагреваем трубку и натягиваем. AndreyParienko понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyParienko 0 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 На заборнике стрелками указаны подача и обратка.Машины с Европы обычно без сепара идут.Соединяем ершами,строительным феном нагреваем трубку и натягиваем. вот за ерши спасибо, нужно бытовой фен купить, а вот стрелки на заборнике что то я не видел, ну или нет их там или мне повылазило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Горелка и газовый баллон помогут также как и фен.Стрелки будут обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Горелка и газовый баллон помогут также как и фен.меня всегда выручала кружка кипяточка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 6 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 слева подача Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyParienko 0 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 спасибо мужики уже нашел, а еще такой вопрос какой лучше поставить сепар или тот что со сменным что вкручивается?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Я ставил со стекляшкой снизу который, через 9 т.км. выкинул, подсос воздуха через мембрану и датчик подогрева. Не повезло, однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 А я с Сепаром 2000 мучаюсь! Сгорел сначала что с новья стоял, купил подороже и по мощнее даже и не успел им погреть то же сгорел! 2зимы без подогрева думаю плюнуть и не покупать уж больно дороги эти тэны! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 ну не просто так в оригинальном сепаре электронное реле стоит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 ну не просто так в оригинальном сепаре электронное реле стоит.... О каком реле речь? У меня и не штатный Сепар но предполагаю оригинал, тока цвет не черный и плата с датчиком внутри стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 ну не просто так в оригинальном сепаре электронное реле стоит.... О каком реле речь? У меня и не штатный Сепар но предполагаю оригинал, тока цвет не черный и плата с датчиком внутри стоит. не так выразился... не в нем, а в цепи управления... реле установлено в ящике для АКБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 ну не просто так в оригинальном сепаре электронное реле стоит.... О каком реле речь? У меня и не штатный Сепар но предполагаю оригинал, тока цвет не черный и плата с датчиком внутри стоит. не так выразился... не в нем, а в цепи управления... реле установлено в ящике для АКБ ящик после чистки.JPG А где в ящике реле? На фото видно массу, предохранители и сенсор типо что на подьем кабину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 А где в ящике реле? На фото видно массу, предохранители и сенсор типо что на подьем кабину. прямо под клеммой... в днище ящика... ребристая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 А где в ящике реле? На фото видно массу, предохранители и сенсор типо что на подьем кабину. прямо под клеммой... в днище ящика... ребристая... Есть его номерок а то уж больно он похож на сенсор кнопку вкл насоса подьема кабины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 все нашел MAN 81 25902 6267 А почему они в установочном комплекте такого не указывают? Гады!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 все нашел MAN 81 25902 6267 А почему они в установочном комплекте такого не указывают? Гады!!! если сепар заводской, без реле быть не может... фото оригинальных сепаров на форуме есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyParienko 0 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 как показала пракика хоть и мал опыт у меня но все же эти сепары хоть и с подогревом но все равно эго не ххватает, потоки холодного воздуха его обдувают бак сзади магистрали топливные и все такое , 70% перемерзают и штатные и китайские, для меня главное фильтрация топлива в лютые морозы ездить не собираюсь, так как работа более сезонная да и гололеда боюсь честно говоря, но это пока а там видно будет, говорят поставь камазовский дедовский отстойник но мне он не внушает доверия, мне подогнали сепар примерно как на фото снят с джон дира трактора без подогрева и прочего там фильт внутри не как в мане бумажный а вроде металический круглый целиндрообразный в тракторе 310 лошадей, думаю хватит пропускной способности?? повторюсь мне главное топливо фильтроваать а подогрев не особо интересен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 img_2017-01-18_16-33-13_e12f52fbbf4c2ab1d36b12af4df748dd.jpg как показала пракика хоть и мал опыт у меня но все же эти сепары хоть и с подогревом но все равно эго не ххватает, потоки холодного воздуха его обдувают бак сзади магистрали топливные и все такое , 70% перемерзают и штатные и китайские, для меня главное фильтрация топлива в лютые морозы ездить не собираюсь, так как работа более сезонная да и гололеда боюсь честно говоря, но это пока а там видно будет, говорят поставь камазовский дедовский отстойник но мне он не внушает доверия, мне подогнали сепар примерно как на фото снят с джон дира трактора без подогрева и прочего там фильт внутри не как в мане бумажный а вроде металический круглый целиндрообразный в тракторе 310 лошадей, думаю хватит пропускной способности?? повторюсь мне главное топливо фильтроваать а подогрев не особо интересен Подогрев топлива есть в KSC а в сепаре он стоит в момент закручивания потока жидкости превращать кристаллы воды в миникапли и осаживать в колбе на дне. Иначе кристаллы пролетят мимо и оседать будут уже на фильтре или в CR! Работает проверено! В межсезонье в колбе воды оседает хорошо, особенно Зима Весна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyParienko 0 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 что такое ksc ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 что такое ksc ??? корпус топливного фильтра тонкой очистки. А все в сборе это система подготовки топлива KSC, как то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyParienko 0 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 что такое ksc ??? корпус топливного фильтра тонкой очистки. А все в сборе это система подготовки топлива KSC, как то так ааа, понял)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
