semen111484 0 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2018 Всем доброго времени суток! Ребят,выручайте! Ни в инете,ни в мануале,ни на разборках и магазинах,не могу найти и узнать какой должен быть масленый щуп. везде один ответ -зеленый или красный. Тема о новее движках,но может кто знает и подскажет. У меня D 0824 LFL 06.95 г.в.(дв.возможно меняный) Машинка досталась с не понятным щупом(сломаный,укороченый). Сколько масла лить 14 или 16?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 А вин скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 Всем доброго времени суток! Ребят,выручайте! Ни в инете,ни в мануале,ни на разборках и магазинах,не могу найти и узнать какой должен быть масленый щуп. везде один ответ -зеленый или красный. Тема о новее движках,но может кто знает и подскажет. У меня D 0824 LFL 06.95 г.в.(дв.возможно меняный) Машинка досталась с не понятным щупом(сломаный,укороченый). Сколько масла лить 14 или 16?! Масляный щуп для D0824LFL06 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semen111484 0 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 А вин скажете? WMAL331786G106462 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semen111484 0 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 Всем доброго времени суток! Ребят,выручайте! Ни в инете,ни в мануале,ни на разборках и магазинах,не могу найти и узнать какой должен быть масленый щуп. везде один ответ -зеленый или красный. Тема о новее движках,но может кто знает и подскажет. У меня D 0824 LFL 06.95 г.в.(дв.возможно меняный) Машинка досталась с не понятным щупом(сломаный,укороченый). Сколько масла лить 14 или 16?! Масляный щуп для D0824LF Спасибо большое! Извиняюсь что долго молчал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 Мужики, двигатель d0836 LFL02 евро 3 Ман LE220C. По мануалу 20 литров масла, когда заливаю такой объем, то на щупе только кончик еле-еле в масле. Середина уровня где-то 25-27 литров получается. Так какой объем то верный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 На моём D0836-LFL50 20л это ровно по середине между метками. Обычно масло меняю вечером, завожу, а с утра меряю уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 На моём D0836-LFL50 20л это ровно по середине между метками. Обычно масло меняю вечером, завожу, а с утра меряю уровень. У меня что с утра, что вечером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 Мужики, двигатель d0836 LFL02 евро 3 Ман LE220C. По мануалу 20 литров масла, когда заливаю такой объем, то на щупе только кончик еле-еле в масле. Середина уровня где-то 25-27 литров получается. Так какой объем то верный? вот тут найдете для Д0836 моторов, там литраж масла зависит от мощности мотора... http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9554-tak-kakoe-maslo-lit-v-dvigatel-man/?p=18034 только у вас мотор не из свежих (я так думаю), а руководство 2010 года а так сколько не смотрел инфу по вашему мотору, про масло ничего нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 25 литров почти верхний уровень. Причем 20 литров щуп еле достает, а если выше, то быстро набирает. Грубо говоря, щуп видит только последние 23-27 литров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
