vlad12330 0 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2018 Man TGL 8.180, 4.6 ,2007г. Ошибка 1080-05 Не показывает давление турбины, давление насоса низкого давления и давление масла... При включении зажигания цокает клапан турбины. На него питание идёт не 24v как должно, а 16v. Датчик давления надува меняли, провода от датчиков к мозгам прозвонили все четко... Может какой-то + или - на Мозги не поступает? Есть у кого-то схема мозгов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2018 Man TGL 8.180, 4.6 ,2007г. Ошибка 1080-05 Не показывает давление турбины, давление насоса низкого давления и давление масла... ... Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad12330 0 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Давление отработанных газов также на этой линии сидит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad12330 0 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Это датчик который на выхлопной трубе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad12330 0 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 Проблему решил, коротил на массу датчик давления отработанных газов. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
