ДМИТРИЙ 55 0 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Привет форумчане! Прошу помощи (совета) как лучше и без последствий переустановить программу блока EDC. У офицалов или есть толковый спец желательно в Екатеринбурге или Омске. МАН ТГА 18.480 двигатель D 2876 LF12 2008 г.в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДМИТРИЙ 55 0 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 ап Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Привет форумчане! Прошу помощи (совета) как лучше и без последствий переустановить программу блока EDC. У офицалов или есть толковый спец желательно в Екатеринбурге или Омске. МАН ТГА 18.480 двигатель D 2876 LF12 2008 г.в. Какую программу ты хочешь переустановить? И нахрена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДМИТРИЙ 55 0 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 Борюсь с повышенным расходом топлива (37-38 литров) и отсутствием тяги. Форсунки ремонтировали, насос высокого давления проверяли, менял турбину, датчик наддува, регулировали клапана ничего не помогает. Правда первый раз когда отремонтировали форсунки собрали расход был 41-42 литра, я к топливщику он говорит все нормально ( спец хороший много раз у него делали). Говорит привези ТНВД на проверку, насос проверили норм. Началось меняем турбину с исправной машины (благо такая у нас есть) датчик наддува, дозирующий модуль не помогло. Я опять к топливщику он говорит снимай форсы проверим, проверяет норм и говорит могу добавить топлива до верхнего диапазона нормы (было в среднем) так и сделали . Собрали тяга стала чуть лучше и расход упал до 37-38 л. Но на холостых стали плавать обороты. Я опять к топливщику может еще добавить топлива, он говорит больше нельзя и нестабильные обороты следствие первой добавки топлива. Еще говорит что где то есть проблема и за счет добавки топлива мы ее нивелировали но не решили. Зимой машина попала в аварию, въехали в левую сторону и был разбит аккумуляторный ящик вместе с аккумуляторами. Собственно после этого и начались проблемы с расходом и тягой. Думаю может произошел сдвиг в мозгах? Уже пол года бьемся с проблемой. Хотели переставить блок EDC c другой машины но имобилайзер не позволил. Да и работает двигатель как то мягко, таких машин несколько и на других моторы работают жоще с рокотком. Ощущение что зажигание позднее Вот попытался расписать. Может будут мысли по этому поводу? Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 Vam nuzhna kachestvennaja diagnostika a ne pereproshivka, est nemalo prishin pererashoda - gornyj tormoz, EGR, nepravilnaja regulirovka klapanov, neispravnyj DBV klapan i t.d.) sovetuju obratitsia k specialistu, ni razu ne stalkivalsia s problemoj pererashoda iz za nevernoj proshivki ( Iskliuchenie nevernyj variant EDC na tip dvigatelia) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 Борюсь с повышенным расходом топлива (37-38 литров) и отсутствием тяги. Форсунки ремонтировали, насос высокого давления проверяли, менял турбину, датчик наддува, регулировали клапана ничего не помогает. Правда первый раз когда отремонтировали форсунки собрали расход был 41-42 литра, я к топливщику он говорит все нормально ( спец хороший много раз у него делали). Говорит привези ТНВД на проверку, насос проверили норм. Началось меняем турбину с исправной машины (благо такая у нас есть) датчик наддува, дозирующий модуль не помогло. Я опять к топливщику он говорит снимай форсы проверим, проверяет норм и говорит могу добавить топлива до верхнего диапазона нормы (было в среднем) так и сделали . Собрали тяга стала чуть лучше и расход упал до 37-38 л. Но на холостых стали плавать обороты. Я опять к топливщику может еще добавить топлива, он говорит больше нельзя и нестабильные обороты следствие первой добавки топлива. Еще говорит что где то есть проблема и за счет добавки топлива мы ее нивелировали но не решили. Зимой машина попала в аварию, въехали в левую сторону и был разбит аккумуляторный ящик вместе с аккумуляторами. Собственно после этого и начались проблемы с расходом и тягой. Думаю может произошел сдвиг в мозгах? Уже пол года бьемся с проблемой. Хотели переставить блок EDC c другой машины но имобилайзер не позволил. Да и работает двигатель как то мягко, таких машин несколько и на других моторы работают жоще с рокотком. Ощущение что зажигание позднее Вот попытался расписать. Может будут мысли по этому поводу? Заранее спасибо После чего это началось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДМИТРИЙ 55 0 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 После чего это началось? Зимой машина попала в аварию, въехали в левую сторону и был разбит аккумуляторный ящик вместе с аккумуляторами. Собственно после этого и начались проблемы с расходом и тягой. Думаю может произошел сдвиг в мозгах? Уже пол года бьемся с проблемой. Хотели переставить блок EDC c другой машины но имобилайзер не позволил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 Зимой машина попала в аварию, въехали в левую сторону и был разбит аккумуляторный ящик вместе с аккумуляторами. Собственно после этого и начались проблемы с расходом и тягой. Думаю может произошел сдвиг в мозгах? Уже пол года бьемся с проблемой. Хотели переставить блок EDC c другой машины но имобилайзер не позволил. К диагностам ездил? Что говорят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДМИТРИЙ 55 0 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Ошибок нет. Омские официалы диагностировали и никаких отклонений не видят. Я просил их перепрошить блок EDC, мастер говорит его нужно разбирать, проверять. От разборки я отказался. Разве нельзя прошить без разбора? И какой от прошивки может быть вред? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Ошибок нет. Омские официалы диагностировали и никаких отклонений не видят. Я просил их перепрошить блок EDC, мастер говорит его нужно разбирать, проверять. От разборки я отказался. Разве нельзя прошить без разбора? И какой от прошивки может быть вред? Всё шьётся без разбора, прошить-то можно, только толку от этого не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДМИТРИЙ 55 0 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Уже не знаю что делать. Есть мысли, советы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Уже не знаю что делать. Есть мысли, советы? Делать нормальную диагностику! Смотреть параметры двигателя под нагрузкой, а дальше делать выводы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romankars 0 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Ничего шить не надо точно. проблема не в EDC. как пишут выше делайте диагностику. А вообще вы писали про ремонт форсунок..... ремонтников с китайскими запчастями сейчас хватает. Много параметров есть которые после ремонта плавают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Положил (умер) блок EDC 0281020067 Евро5! Помыл мотор без фанатизма в районе фишек датчиков и электрики. Дал постоять обсохнуть и ву Аля памятник! В 15году снимал блок отдавал на вскрытия и промвыку от масло и криворукие сервесмены склеили его даже не очистив от старого герметика, в результате туда попала водитчка, думаеться она и до мойки туда по тиху проникала. Сушил продувал результата НОЛЬ! Предохранители все живы! В поисках блока! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 ... Помыл мотор без фанатизма в районе фишек датчиков и электрики. Дал постоять обсохнуть и ву Аля памятник!... всегда не понимал любителей мыть моторы... вот нахрена? да еще и с такими последствиями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 ... Помыл мотор без фанатизма в районе фишек датчиков и электрики. Дал постоять обсохнуть и ву Аля памятник!... всегда не понимал любителей мыть моторы... вот нахрена? да еще и с такими последствиями... За 1300000км стоило помыть! Да и проблема не в мытье а касяке склейки блока после вскрытия. От сделанного дренажа в кабеле жгута от форс накидало масло за 3года нехило так что напрашивалось по мыть. https://youtu.be/2S4IuDhSvDE https://youtu.be/ao3bCnrhlI8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Положил (умер) блок EDC 0281020067 Евро5! Помыл мотор без фанатизма в районе фишек датчиков и электрики. Дал постоять обсохнуть и ву Аля памятник! В 15году снимал блок отдавал на вскрытия и промвыку от масло и криворукие сервесмены склеили его даже не очистив от старого герметика, в результате туда попала водитчка, думаеться она и до мойки туда по тиху проникала. Сушил продувал результата НОЛЬ! Предохранители все живы! В поисках блока! А что, у вас спецов нету поднять микросхемы и дорожки восстановить сгнившие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 А что, у вас спецов нету поднять микросхемы и дорожки восстановить сгнившие? Одиному не доверяю, второй на уровне колхоза, третий на неделю уехал в Сочи. Мне машина нужна на линии и без отказно работать. А это кроилово приведет к паподалову! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Одиному не доверяю, второй на уровне колхоза, третий на неделю уехал в Сочи. Мне машина нужна на линии и без отказно работать. А это кроилово приведет к паподалову! Есть блок у знакомых на разборке, нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Есть блок у знакомых на разборке, нужен? Спасибо! Кто накасячил тот со скидками и починил 40 блок 8 моя прошивка с сервака. У кого есть возможность узнать мою прошивку по вину для сверки, ту ли залили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Спасибо! Кто накасячил тот со скидками и починил 40 блок 8 моя прошивка с сервака. У кого есть возможность узнать мою прошивку по вину для сверки, ту ли залили? сколько у тебя коней? Какого выпуска машина? Моча есть? Без диагностики ты не сможешь проверить прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Спасибо! Кто накасячил тот со скидками и починил 40 блок 8 моя прошивка с сервака. У кого есть возможность узнать мою прошивку по вину для сверки, ту ли залили? сколько у тебя коней? Какого выпуска машина? Моча есть? Без диагностики ты не сможешь проверить прошивку. 8года Евро5 440 моча есть стоит модулятор егр нет вин в подписи. да мне бы номер прошивки знать чтоб на диагностике у других если что глянуть. а то залил может быть что то ща на расход или еще что нибудь попаду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 8года Евро5 440 моча есть стоит модулятор егр нет вин в подписи. да мне бы номер прошивки знать чтоб на диагностике у других если что глянуть. а то залил может быть что то ща на расход или еще что нибудь попаду Какой ещё модулятор???? Может эмулятор??? то что АГР нет, это понятно. Там либо 51,25833-7045 или предыдущая её версия. Покатайся посмотришь что будет. Я так думаю что тебе блок нашли другой от такой же машины, очень сомневаюсь что его зафлешили, просто подвязали. С чего ты взял что прошивка с сервера? У офицалов делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 8года Евро5 440 моча есть стоит модулятор егр нет вин в подписи. да мне бы номер прошивки знать чтоб на диагностике у других если что глянуть. а то залил может быть что то ща на расход или еще что нибудь попаду Какой ещё модулятор???? Может эмулятор??? то что АГР нет, это понятно. Там либо 51,25833-7045 или предыдущая её версия. Покатайся посмотришь что будет. Я так думаю что тебе блок нашли другой от такой же машины, очень сомневаюсь что его зафлешили, просто подвязали. С чего ты взял что прошивка с сервера? У офицалов делал? Нет в частном сервисе! Если кто ездил по Тверской объездной они на 17 канале и рекламу гоняют на 15м у кладбища в яме. По их словам есть выход на сервак! Блок с TGA 2007г по Бош артикулу он схож с моим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Нет в частном сервисе! Если кто ездил по Тверской объездной они на 17 канале и рекламу гоняют на 15м у кладбища в яме. По их словам есть выход на сервак! Блок с TGA 2007г по Бош артикулу он схож с моим. В твоём случае сервак нахрен не нужен, блоки EDC 7C32 все одинаковые, а флеши разные. Покатайся, посмотри как работать будет, я думаю нормально там всё. Даже если тебе и старый флеш влили, то ничего страшного. Хотя я бы тебе 2016 года флеш бы вкатил, он покруче))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
