Aviakd
Man tgx 18.480 или 18.540
Aviakd
Подскажите пожалуйста кто эксплуатировал Man с 540 сильным двигателем, собираюсь покупать Мана с таким мотором, на сколько оправдан этот выбор в плане надежности двигателя, моторесурса, расхода топлива по сравнению с мотором на 480 л.с.?
линейка моторов какая: D28 или D26 ?
если 26, то нормальные моторы... а разница между 480 и 540 только в прошивке мозгов.... если не ошибаюсь
Aviakd
Да совсем забыл сказать, что в основном эксплуатация по трассе, правда много гористой местности, Чехия, Венгрия, Юг Польши.
D26, Ман 2011 года
нормальный мотор...
всё только зависит от его усосанности у предыдущих владельцев
почитайте форум по этим моторам, так для информации...
26 мотор идентичен с 20, разница только в диаметре поршня...
Aviakd
D26, Ман 2011 года
нормальный мотор...
До этого я эксплуатировал d20 430 на Тга и 440 на тгх, с d26 дел не имел, хотелось просто понять, ман с таким мотором дороже на приличную сумму, я готов ее потратить если этот двигатель надёжнее и моторесурс больше по сравнению с d20
дороже он, потому что мощнее и тяговитей...
и как правило мощные моторы идут на флагманские версии или спецтехнику, а они всегда дороже обычных...
мотористы появятся на форуме, добавят инфы от себя по своему моторному профилю...
Aviakd
дороже он, потому что мощнее и тяговитей...и как правило мощные моторы идут на флагманские версии или спецтехнику, а они всегда дороже обычных...
Спасибо за ответы, да хотелось бы услышать мотористов
VLAD33
Если возьмёшь мана 540 коней, приезжай ко мне на бесплатную диагностику!
Aviakd понравился пост
Aviakd
Влад приехать не смогу, машина будет работать внутри евросоюза, будет ли его обслуживание, запчасти стоить дороже чем 480 л.с. И насколько больше расход у 540 относительно 480
VLAD33
Расход будет меньше, я перешиваю машины чаще 400 на 440, сейчас обновлённую прошивку лью, клиенты в восторге расход меньше на 3-5 литров. Ну и едет веселее. Машине ехать легче поэтому и расход меньше.
Aviakd
А 440 сильный на сколько возможно перепрошить
VLAD33
440 это предел он не шьётся, ну можно коней 20 добавить, но смысла нет уже. 460 для этих моторов самодельная прошивка. 360,400,440 это D2066L они одинаковые и 360 можно прошить на 440, но турбину на замену. Соответственно 480 шьётся на 540. Правда про турбину не могу сказать, надо её менять или нет. Если есть возможность напиши вин на 540 ман. Так же и маны 390 шьётся на 430, 350 на побольше так же турбину на замену.
Александр Каа понравился пост
Aviakd
Я правильно понимаю что 480 сильный получается лучше, так как не на самом пределе работает, а 540 это уже край для d26
Wma10xzz08m509091
да, номера турбонагнетателей разные...
VLAD33
Не совсем, я имел ввиду предел прошивки, а не то что мотор будет на пределе работать и на 480 лошадок можно заставить мотор на пределе работать. Тут заводская прошивка и мотор под неё расчитан, так что не боись, будет всё хорошо. Почитай что такое мощность двигателя и от чего она зависит. Много вопросов отпадёт.
540 - это просто максимум, что можно выжать без тотальных последствий для мотора.
А так - это обычная унификация одного и того же мотора под разные нужды
Aviakd
А можешь пожалуйста прислать номер турбины на 540 сильный мотор
540 мотор: 51.09100-7819
480 мотор (12 года): 51.09100-7787 или .... - 9787
есть еще 480 вин 15 года, но прога его уже не понимает, так как сама от 15 года
480 мотор 07 года - тоже номер турбы другой
VLAD33
2007 года 480 мотор он E5?
Спасибо
а есть полная модель мотора? интересуют цифры после LF (D2676LF...) ?
понятия не имею
винкод с нашего форума, не всегда указывали полную модель мотора...
и это ТГА
Aviakd
Нет только винномер
