Olegory 0 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 всем привет.. провернуло коренной 4й,провернуло нормально думаю навсегда.. двигатель D2066LF69. поделитесь советом пжл,какие блоки LF взаимозаменяемые, и где мне можно выдернуть информацию по схеме и моменту затяжки ГБЦ и еще размеры шеек коленвала с допусками.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 всем привет.. провернуло коренной 4й,провернуло нормально думаю навсегда.. двигатель D2066LF69. поделитесь советом пжл,какие блоки LF взаимозаменяемые, и где мне можно выдернуть информацию по схеме и моменту затяжки ГБЦ и еще размеры шеек коленвала с допусками.. блоки многие подойдут 20-ого мотора, может даже любой... вин-код свой скажите... так точнее можно будет сказать.... aktransport понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 Берите блок 20 или 26 мотора,гильзы в 26 поставите свои и станет 20.Или проточите свой блок и поставьте увеличенные вкладыши по наружке на 0.5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 Коленвал кстати расточенный не ходит.В стандарте вал около 100 тысяч найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
