Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 Парни, у кого есть инструкция снятие передней верхней панели ( в том месте тахограф стоит) на МАН ТГА, оторвалась солнцезащитная штора со стороны водителя, надо с ней что-то делать. Заодно хочу снять верхнюю обшивку и помыть ее. Знаю что у некоторых форумчан есть инструкции по разбору тех или иных деталей. Помогайте люди добрые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 Парни, у кого есть инструкция снятие передней верхней панели ( в том месте тахограф стоит) на МАН ТГА, оторвалась солнцезащитная штора со стороны водителя, надо с ней что-то делать. Заодно хочу снять верхнюю обшивку и помыть ее. Знаю что у некоторых форумчан есть инструкции по разбору тех или иных деталей. Помогайте люди добрые. нет инфы по снятию этой верхотуры... есть только про люк в крыше... думаю, там и без инструкции будет справиться не сложно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 Снимаешь рельсы для штор,поддевая отверткой,далее под ними есть саморезы,выкручиваем,в месте где выходит шторка,отверткой отщелкиваем эту пластмассу,аккуратно,чтобы не сломать тонкую перемычку на этой пластмассе.В тахографе кстати давно меняли батарейку?если да,то есть шансчто при отключении его он больше никогда не включится.С плафонов освещения снимаем стекла и выкручиваем 4 винта,также прийдется разобрать до задней стены пластмассу между боковинами и крышей.Переднюю полку над головой лучше снимать вдвоем и всю целиком,потом уже и потолок снимите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 Спасибо парни! Дело в том, что вроде разобрал все. Открутил боковушки ручки и тд. Но не мог снять пластик над шторкой. Два дня голову ломал. Пока не попробовал отщелкнуть защелки входящие в крепление этих самых штор. В итоге оказалось они (защелки) располагаются с обоих сторон отверстия откуда солнцезащитная штора и выходит. Увидеть их можно только через зеркало, головой туда не подлезть))) По тахографу нестрашно. Менять его буду, придётся ставить с СКЗИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 Немного хитровато для первого раза придумали немцы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 В 13.06.2018 в 00:39, Александр Каа сказал: Спасибо парни! Дело в том, что вроде разобрал все. Открутил боковушки ручки и тд. Но не мог снять пластик над шторкой. Два дня голову ломал. Пока не попробовал отщелкнуть защелки входящие в крепление этих самых штор. В итоге оказалось они (защелки) располагаются с обоих сторон отверстия откуда солнцезащитная штора и выходит. Увидеть их можно только через зеркало, головой туда не подлезть))) По тахографу нестрашно. Менять его буду, придётся ставить с СКЗИ Добрый день.Подскажите на защёлках отщёлкивается пластмаска которая всё прикрывает, там где перегородки мелкие.Или весь механизм солнцезащитный ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 3 минуты назад, Макс сказал: Добрый день.Подскажите на защёлках отщёлкивается пластмаска которая всё прикрывает, там где перегородки мелкие.Или весь механизм солнцезащитный ? Защёлки в нише куда шторки уходят, ближе к спальнику. Они как бы крючками за алюминиевую перекладину цепляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 1 минуту назад, Александр Каа сказал: Защёлки в нише куда шторки уходят, ближе к спальнику. Они как бы крючками за алюминиевую перекладину цепляются. у вас есть номер на котором есть вайбер или вацап ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 2 минуты назад, Макс сказал: у вас есть номер на котором есть вайбер или вацап ? отщёлкнуться должна сама пластмаска которая закрывает нижнюю часть полок верно ? её тупо тянуть вниз или в сторону спалки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Если будете тянуть вниз сломаете защёлки. Надо снять штангу крепления ночных штор. Под ними саморезы, их надо открутить. Дальше крючком отщелкнуть защёлки и двинуть вниз чуть к лобовому alexei понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 5 часов назад, Александр Каа сказал: Если будете тянуть вниз сломаете защёлки. Надо снять штангу крепления ночных штор. Под ними саморезы, их надо открутить. Дальше крючком отщелкнуть защёлки и двинуть вниз чуть к лобовому Видел там один умный парень с сарказмом писал раньше, что и без инструкции просто разобраться с разбором этого пластмасового блока :-) Интересно он сам то пробовал.Вот замутили капец.К чему так сложно (крючки, зеркальца )? В этом моменте не узнаю немецкий автопром. Тут было бы неплохо иметь наглядное пособие :-) Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasik 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 а фотки можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
temon 0 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 вчера снимал обшивку.вотэти защёлки. кому нибудь наверняка ещё пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
