Анас
Д2066, антифриз в интеркулере
Анас
МАН ТГА двигатель д 2066 LF01 . Появились капли антифриза в интеркуллере. Но перед этим в дороге появился шум в двигателе. когда трогался с места, как будто пальцы стучат со скрипом. А на оборотах пропадает шум. Диагностика двигателя показала, что первая форсунка не работает. Заменили форсунку, ситуация не поменялась. Со стороны турбины патрубок сухой , а со стороны всасывания в интеркуллере появился антифриз и вниз вытекает антифриз с маслом. При снятии клапанной крышки там чистое масло, следов антифриза нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Двигатель не газит случайно?Антифриз в таком случае берется с входа компрессора,либо сапуна.Сапун как внутри выглядит?
