андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 всем привет.Вышла ошибка ebs 03440-00 насколько понял нет питания на блок упр.прицепа.при замере напряжение появляется на секунду и пропадает . замерял у блока EBS и крана упр.прицепа.результат одинаковый. подскажите кто что знает!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 вот посмотри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Питалово есть, проверяй все провода, если целые, то модулятор в ремонт или замена! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Питание появляется на пару секунд при влючении зажигания.проверял у крана управления.прцепа.и у блок ebs в кабине результат одинаковый .между проводами 141 и 142.питание должно быть постоянно или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2018 При замене блока ebs номер в номер,требуется ли прогнозирование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 При замене блока ebs номер в номер,требуется ли прогнозирование? Лучше сделать, если комплекташку угадаешь, то можно и не делать, но некоторые параметры будут отличаться, но напопробовать пойдёт, только я очень сомневаюсь что это блок EBS, так как признаки жизни он подаёт, я бы ещё несколько проверок сделал прежде чем что-то приговаривать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 Сегодня снимал параметры с нового крана,хочу сравнить со своими.и два оставшихся провода надо ещё раз прозвонить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 Питание появляется на пару секунд при влючении зажигания.проверял у крана управления.прцепа.и у блок ebs в кабине результат одинаковый .между проводами 141 и 142.питание должно быть постоянно или нет? кноровский модуль 2 поколения имеет встроенный электронный блок, который управляет всеми клапанами внутри. Информация о заданном тормозном давлении поступает по кан-шине. попробуйте измерить питание при торможении (нажатой педали), пока ЕБС будет давать инфу по кан-шине о торможении, питание должно быть постоянным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 кноровский модуль 2 поколения имеет встроенный электронный блок, который управляет всеми клапанами внутри. Информация о заданном тормозном давлении поступает по кан-шине. попробуйте измерить питание при торможении (нажатой педали), пока ЕБС будет давать инфу по кан-шине о торможении, питание должно быть постоянным. Протестую! По питалову ты не прав, там немножко подругому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 Добрый вечер форумчане.Помогте советом,выскочила ошибка по EBS 4081(подача питания на датчик давления модуля прицепа.Слишком высокое значение).Проводка в норме,пустил новый жгут.Вчем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 Добрый вечер форумчане.Помогте советом,выскочила ошибка по EBS 4081(подача питания на датчик давления модуля прицепа.Слишком высокое значение).Проводка в норме,пустил новый жгут.Вчем может быть проблема? EBS 04081 - Модуль управления прицепом - Электропитание датчика давления Состояние неисправности. FMI 1, слишком высокое. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности. Контроль регулировки силы сцепки отключается (при отсутствии EBS прицепа). Причина неисправности. Неисправное внутреннее аппаратное обеспечение устройства управления EBS A402, поврежденное кабельное соединение. Устранение неисправности. Проверьте провода и штекер к разъемам датчика давления модуля управления прицепом Y278 (X4/1, X4/2, X4/3). Отремонтируйте кабельное соединение при необходимости. Если в кабельном соединении отсутствует неисправность, то сотрите регистратор неисправностей. Если о неисправности сообщается снова, то следует заменить устройство управления EBS A402. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Получается блоку кирдык.И потдается ли это ремонту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Получается блоку кирдык.И потдается ли это ремонту? может кирдык, а может... нормальная диагностика даст ответ. инфы по сигналам на этих контактах у меня нет. Единственное, что Х4/3 - это масса, Х4/4 - это питание 16-32В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бухари 0 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 Всем здарова, у меня такая же проблема, тормоза прицепа поздно ловит. Поменял кран управления тормозами прицепа б/У снял с Вольво 2005 года, всё равно не работает. Проверял провода, провода в норме. Куда дальше смотреть, что сделать? Машина Ман ТГА 2004 года. Спасибо за внимание! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 У меня было такое Поменял блок Е Б С помогло не надолго следствие пришлось покупать БУ модуль управления прицепа так как он не разбирается и его невозможно отремонтировать подбирал конкретно по номеру один в один. И все заработало уже как год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minde 0 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 В 20.03.2018 в 21:07, андрей Т сказал: всем привет.Вышла ошибка ebs 03440-00 насколько понял нет питания на блок упр.прицепа.при замере напряжение появляется на секунду и пропадает . замерял у блока EBS и крана упр.прицепа.результат одинаковый. подскажите кто что знает!!!! privet? kak ispravil etu osibku? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
