Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 ошибки которые активные 4616-9, 4617-9. цепь от датчиков до модуля целая, оба датчика по 1100 ом. отключение подключение ошибки не меняет, один датчик заменили на новый, так как был, толку ноль. проехали на нем тоже в норму не пришло. перед - отключаешь датчик любой абс выдает ошибку что обрыв, подключаешь ошибка уходит в пассив. задние не реагируют. диагностику не делал. куда копать? ArthurWooks понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 ошибки которые активные 4616-9, 4617-9. цепь от датчиков до модуля целая, оба датчика по 1100 ом. отключение подключение ошибки не меняет, один датчик заменили на новый, так как был, толку ноль. проехали на нем тоже в норму не пришло. перед - отключаешь датчик любой абс выдает ошибку что обрыв, подключаешь ошибка уходит в пассив. задние не реагируют. диагностику не делал. куда копать? EBS 04616 - Датчик колеса, колесо 3: Подключающие провода повреждены, или датчик неисправен EBS 04617 - Датчик колеса, колесо 4: Подключающие провода повреждены, или датчик неисправен Состояние неисправности. FMI 09, неисправность устройства. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности. Контроль ABS ограничивается или отключается, контроль ESP отключается, контроль регулировки момента ведения (DTC) может быть отключен, ASR может быть отключена. Причина неисправности. Кабельное соединение датчика частоты вращения повреждено, датчик частоты вращения или его кабельное соединение имеет короткое замыкание на массу, или же повреждена линия электропитания электронной схемы модуля регулировки давления. Устранение неисправности. Проверьте провода и штекер между модулем регулировки давления и датчиком частоты вращения на наличие коротких замыканий и разрывов. Отремонтируйте кабельное соединение или замените датчик частоты вращения, если он дефектный. При отсутствии повреждений в кабельном соединении или в датчике скорости вращения замените модуль регулировки давления. ArthurWooks понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 ошибки которые активные 4616-9, 4617-9. цепь от датчиков до модуля целая, оба датчика по 1100 ом. отключение подключение ошибки не меняет, один датчик заменили на новый, так как был, толку ноль. проехали на нем тоже в норму не пришло. перед - отключаешь датчик любой абс выдает ошибку что обрыв, подключаешь ошибка уходит в пассив. задние не реагируют. диагностику не делал. куда копать? Вылетел задний модулятор, это бывает. Модулятор либо на замену, либо на ремонт. Клиенты как правило говорят чтобы ремонтировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 ошибки которые активные 4616-9, 4617-9. цепь от датчиков до модуля целая, оба датчика по 1100 ом. отключение подключение ошибки не меняет, один датчик заменили на новый, так как был, толку ноль. проехали на нем тоже в норму не пришло. перед - отключаешь датчик любой абс выдает ошибку что обрыв, подключаешь ошибка уходит в пассив. задние не реагируют. диагностику не делал. куда копать? Вылетел задний модулятор, это бывает. Модулятор либо на замену, либо на ремонт. Клиенты как правило говорят чтобы ремонтировали. скорее всего. прозвонил все провода. все ок. а датчики так и не видит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 на плате модулятора со стороны подключения проводов стоят резисторы 4 штуки как раз на датчики абс. кто знает их маркировку? на противоположенной стороне они тоже есть, так где пустые гнезда. там сопротивление по 30 ком на каждом, а где подключаются датчики сопротивление 30, 15, 1.5 и 0,6 ком. возможно из за них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 на плате модулятора со стороны подключения проводов стоят резисторы 4 штуки как раз на датчики абс. кто знает их маркировку? на противоположенной стороне они тоже есть, так где пустые гнезда. там сопротивление по 30 ком на каждом, а где подключаются датчики сопротивление 30, 15, 1.5 и 0,6 ком. возможно из за них? сделайте хоть фото платы модулятора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 вот фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 отметил на фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 правая сторона где датчики подключаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 правая сторона где датчики подключаются могу, конечно, ошибаться, но мне кажется что это просто перемычки, тупо проводник.... при совке такие вещи делали просто проволочкой... ну и не на таких платах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 нет. резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 завтра 3 штуки заменю, посмотрим потом что будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 завтра 3 штуки заменю, посмотрим потом что будет. давайте... такие эксперименты тут приветствуются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 завтра 3 штуки заменю, посмотрим потом что будет. Попробуйте, если не получится, присылайте, я отремонтирую)))) или обменяю на восстановленный! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 завтра 3 штуки заменю, посмотрим потом что будет. Попробуйте, если не получится, присылайте, я отремонтирую)))) или обменяю на восстановленный! ваше "попробуйте" наводит на мысль что все это не правильно, или правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 ваше "попробуйте" наводит на мысль что все это не правильно, или правильно? Правильно. Меняй, потом напишешь результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 ваше "попробуйте" наводит на мысль что все это не правильно, или правильно? Правильно. Меняй, потом напишешь результат. а марка точная этих резисторов какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 а марка точная этих резисторов какая? Остальная информация закрыта. Пробуйте сделать самостоятельно или присылайте ко мне на ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2018 сегодня перепаял эти резисторы , которые по факту оказались конденсаторами. "электрик " я еще тот. просто они были в цепи поэтому показывали сопротивление. теперь везде по 30 ком. все датчики абс видит, все работает. Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2018 сегодня перепаял эти резисторы , которые по факту оказались конденсаторами. "электрик " я еще тот. просто они были в цепи поэтому показывали сопротивление. теперь везде по 30 ком. все датчики абс видит, все работает. сделали хотя бы фото конечного результата... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2018 завтра. седло все равно еще не ставил на место. крышку сниму и сфоткаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2018 вот, после ремонта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2018 вот, после ремонта спасибо за отчет и за фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2018 вот, после ремонта Тебе очень повезло, обычно там всё намного печальней! Но всё равно ты молодец! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 вот, после ремонта Тебе очень повезло, обычно там всё намного печальней! Но всё равно ты молодец! свое ломать не страшно. люлей ни кто ни даст, если не получилось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
