Шагин Денис
Смещается нейтраль на гидрокулисе
Шагин Денис
Всем доброго времени суток!
все началось внезапно, рычаг переключения кпп потихоньку стал смещаться в левую сторону при езде (ну т.е. нейтральное положение) и доходит до того что заднюю скорость неполучается включить (нехватает хода рычага).
Вчера поменял РК гидрокулисы, выкачав из нее некоторый объем грязи, сегодня немного проехав, проблема появилась снова, нечеткий выбор передач , разобрал опять кулису и опять грязь какая то, похожа на воду... откуда и куда лезть?
Заранее спасибо
DanielFum понравился пост
Шагин Денис
В общем, если такая проблема, не дай бог, появляется, никаким образом вылечить не получится, перепробовал очень многое. В итоге замена гидрокулисы и все встает на свои места.
rubin
Появилась похожая проблема.
Рычаг Кпп свободно болтается, скорости включаются, но как-то слишком мягко. Утечки жидкости нет. Бачёк полный. При движении через какое-то время рычаг становятся туже, чётче. С утра опять болтается.
началось недавно, мож с приходом холодов связано?
Шагин Денис
Попробуй прокачать для начала, с холодами много проблем появляется.
Чамзинка
прокачать  не вариант, если кулиса "поплыла". если не включается задняя, как вариант оттяни в противоположенную сторону максимально сильно, если туго пойдет. задняя потом появится. соответственно если первая пропадает, включаем вторую и тянем дальше . и так далее. там 4 алюминиевых поршня и 8 сальников. после того как задиры появились на поршнях это уже не лечится. рем комплект пластиковых втулок и сальников не поможет. а сами поршня эти в оригинале стоят как чугунный мост.
еще отдельно добавлю, если все таки соберетесь прокачивать, что не трудно имея насос и помощника, не делайте резких переключений передач для прокачки и не двигайте рычаг далее того , как он в нормальном режиме переключает, если до упора будете прокачивать рычагом, то загнете поршенек в его начале, той короткой штангой на шарнирном соединении, потому что у нее не хватит угла излома, и будет вам п****ц.
TGA MAN
была такаяже проблема просто прокачал и все передачи появились
Чамзинка
TGA MAN
При прокачке кулисы, рычаг в кабине вообще НЕНАДО!!! дергать и трогать!!! насос с жидкостью на прокачку и давим пока в бачок пойдет жидкость без воздуха, затем прокачку зажимаем и отпускаем болтик который слева от прокачки, давим в ТУЖЕ ЗАЖАТУЮ прокачку жидкость пока снова жидкость в бачок пойдет  без воздуха, зажимаем болтик и в кабину, нейтраль в норме, задняя на месте!
rubin понравился пост
Чамзинка
Не всегда так будет). Потому что, замкнутый контур между кулисой и кпп. Если что то будет не на месте стоять, то так и останется. Либо нетраль упалзет в бок близко к водителю, что в свою очередь не даст включения заднего хода и как следствие излом тяги в поршне кулисы. Либо переключение передач будед смещено в низ или в верх. Что тоже чревато поломкой. Так могут делать кто с этим сталкивался и в курсе самой механники процесса)
TGA MAN
уходил рычаг, пропадала задняя, прокачал как писал ранее все передачи появились, заодно и вся жидкость в системе сменилась, попробуеш убедишся сам
Чамзинка
Если уходила задняя, то прокачка - это временное решение. Значит скорее всего не держит сама кулиса. Проверить просто- нажать на включение задней передачи на себя и подержать минутку. Если после этого она опять включится, то все ок.
rubin
На холодную, (с утра) рычаг имеет свободный ход, немного болтается, скорость включается как-то «ватно» и не чётко, а потом после начала движения спустя какое-то время, всё становится нормально. Передачи вновь включается точно и без люфтов.
Что с ней не так???
rubin
В 12.07.2019 в 12:34, rubin сказал:
Что с ней не так???
Может быть пора заменить жидкость?
Или уже Кулису?
Максим23
Здравствуйте. Остро встал вопрос, о замене гидрокулисы. Сопливит, рычаг болтается. Кто какую фирму ставил и как долго проработала. Фирм много и разбег цен большой.
Слышал что перебрать на трос проблем особых нет и бу полно.
