ШульцЛях 1 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Загорелась ошибка , загрязнение воздушного фильтра, фильтр новый поменял, ошибка не пропала. Датчик накрылся ? Или с проводами проблема ❓ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Или фильтр аварийный,который вкручивается, ни разу не менялся? ШульцЛях понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Загорелась ошибка , загрязнение воздушного фильтра, фильтр новый поменял, ошибка не пропала. Датчик накрылся ? Или с проводами проблема ❓ номер ошибки полностью какой? ШульцЛях понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШульцЛях 1 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Change air filter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШульцЛях 1 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Или фильтр аварийный,который вкручивается, ни разу не менялся? А что за аварийный фильтр, где он находится. Первый раз о нем слышу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Change air filter ну эта лажа ни о чем другом не говорит, как только о замене фильтра. я спрашивал об ошибке через меню борткомпьютера. фильтр, который вкручивается - это патрубок чистого воздуха, на него вы одеваете воздухан, а потом все это вместе закрываете крышкой ШульцЛях понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Или фильтр аварийный,который вкручивается, ни разу не менялся? А что за аварийный фильтр, где он находится. Первый раз о нем слышу Недавно тоже стало сообщение вылазить,что воздухан забит. Заменил бумажный воздушный фильтр,а патрон оставил старый. В общем, сообщение о забитости фильтра никуда не делось,пока не заменил патрон аварийного (или какой он там) фильтра.Вообще,мое мнение,этот патрон не "на всякий случай",а работает по принципу фильтров HEPA.Могу и ошибаться.Просто уже не однажды видел,что материал этого фильтра черен от грязи,хотя до него стоит бумажный,да и менялся он относительно недавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Малый фильтр стоит не у всех.На нем кстати написано,замена фильтра после замены 5 большого фильтра а не при каждом ТО.Фильтр у вас стоял либо не оригинал или изнутри замасленный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
