vitaliy-borisov.
man tgl 12.180 2013 г.в после остановки двигателя не заводится.
vitaliy-borisov.
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,man tgl 12.180 2013 г.в после остановки двигателя не заводится,завожу таким способом,накачиваю топливо насосом ручной подкачки в это время второй человек заводит автомобиль,машина заводится,едет,потери мощности нет,ошибок нет,расход топлива повысился примерно литра на 2.,один завести не успеваю,падает давление топлива.
Почитайте существующие темы на форуме и найдете полезный ответ.
MAN 8180
Когда заведете автомобиль, посмотрите на фильтр грубой очистки, (корпус прозрачный) нет ли в топливе бурления воздуха. У вас подсос воздуха в системе и из-за этого давления в рейке нет. Потому и завести не можете.
vitaliy-borisov.
Подсоса воздуха через фильтр грубой очистки нет,пробовал даже напрямую подсоединялся не помогает,попробовал заглушил обратку от двигателя,машина заводится с пол оборота,но давление в рейке огромное,я могу ошибаться но если в системе есть подсос воздуха,то должна быть потеря мощности.
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9525-dolgii-zapusk-dvigatelia-posle-stoianki/page-16
напрямую подсоединяться можно из разных мест... а это играет роль...
явный подсос в системе низкого давления, и при чем не маленький, что вы не успеваете один завести, что топливо уходит в бак.
да и модель вашего мотора неплохо бы знать
MAN 8180
Бурление воздуха в фильтре грубой очистки, не означает подсос воздуха в фильтре, а подсос воздуха в магистралях ДО фильтра.
Гадкий утенок
Такая же проблема ман тгл 12.180, чтобы завести утром, нужно либо стартер гонять 2 мин либо насосом ручной подкачки качать, обратка совсем не держит. Как правильно называется этот клапан или магистраль обратки, какую деталь нужно заказывать?
Правильное название:
1 Сначала читаем темы, а потом задаем "обсосаные" и "облизанные" вопросы.
2(повторюсь для тех кто в танке) Устраняем все подсосы воздуха и радуемся жизни!
