vitaliy-borisov. 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,man tgl 12.180 2013 г.в после остановки двигателя не заводится,завожу таким способом,накачиваю топливо насосом ручной подкачки в это время второй человек заводит автомобиль,машина заводится,едет,потери мощности нет,ошибок нет,расход топлива повысился примерно литра на 2.,один завести не успеваю,падает давление топлива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,man tgl 12.180 2013 г.в после остановки двигателя не заводится,завожу таким способом,накачиваю топливо насосом ручной подкачки в это время второй человек заводит автомобиль,машина заводится,едет,потери мощности нет,ошибок нет,расход топлива повысился примерно литра на 2.,один завести не успеваю,падает давление топлива. Почитайте существующие темы на форуме и найдете полезный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,man tgl 12.180 2013 г.в после остановки двигателя не заводится,завожу таким способом,накачиваю топливо насосом ручной подкачки в это время второй человек заводит автомобиль,машина заводится,едет,потери мощности нет,ошибок нет,расход топлива повысился примерно литра на 2.,один завести не успеваю,падает давление топлива. Когда заведете автомобиль, посмотрите на фильтр грубой очистки, (корпус прозрачный) нет ли в топливе бурления воздуха. У вас подсос воздуха в системе и из-за этого давления в рейке нет. Потому и завести не можете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitaliy-borisov. 0 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2017 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,man tgl 12.180 2013 г.в после остановки двигателя не заводится,завожу таким способом,накачиваю топливо насосом ручной подкачки в это время второй человек заводит автомобиль,машина заводится,едет,потери мощности нет,ошибок нет,расход топлива повысился примерно литра на 2.,один завести не успеваю,падает давление топлива. Когда заведете автомобиль, посмотрите на фильтр грубой очистки, (корпус прозрачный) нет ли в топливе бурления воздуха. У вас подсос воздуха в системе и из-за этого давления в рейке нет. Потому и завести не можете. Подсоса воздуха через фильтр грубой очистки нет,пробовал даже напрямую подсоединялся не помогает,попробовал заглушил обратку от двигателя,машина заводится с пол оборота,но давление в рейке огромное,я могу ошибаться но если в системе есть подсос воздуха,то должна быть потеря мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2017 Подсоса воздуха через фильтр грубой очистки нет,пробовал даже напрямую подсоединялся не помогает,попробовал заглушил обратку от двигателя,машина заводится с пол оборота,но давление в рейке огромное,я могу ошибаться но если в системе есть подсос воздуха,то должна быть потеря мощности. http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9525-dolgii-zapusk-dvigatelia-posle-stoianki/page-16 напрямую подсоединяться можно из разных мест... а это играет роль... явный подсос в системе низкого давления, и при чем не маленький, что вы не успеваете один завести, что топливо уходит в бак. да и модель вашего мотора неплохо бы знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2017 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,man tgl 12.180 2013 г.в после остановки двигателя не заводится,завожу таким способом,накачиваю топливо насосом ручной подкачки в это время второй человек заводит автомобиль,машина заводится,едет,потери мощности нет,ошибок нет,расход топлива повысился примерно литра на 2.,один завести не успеваю,падает давление топлива. Когда заведете автомобиль, посмотрите на фильтр грубой очистки, (корпус прозрачный) нет ли в топливе бурления воздуха. У вас подсос воздуха в системе и из-за этого давления в рейке нет. Потому и завести не можете. Подсоса воздуха через фильтр грубой очистки нет,пробовал даже напрямую подсоединялся не помогает,попробовал заглушил обратку от двигателя,машина заводится с пол оборота,но давление в рейке огромное,я могу ошибаться но если в системе есть подсос воздуха,то должна быть потеря мощности. Бурление воздуха в фильтре грубой очистки, не означает подсос воздуха в фильтре, а подсос воздуха в магистралях ДО фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гадкий утенок 0 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Такая же проблема ман тгл 12.180, чтобы завести утром, нужно либо стартер гонять 2 мин либо насосом ручной подкачки качать, обратка совсем не держит. Как правильно называется этот клапан или магистраль обратки, какую деталь нужно заказывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Такая же проблема ман тгл 12.180, чтобы завести утром, нужно либо стартер гонять 2 мин либо насосом ручной подкачки качать, обратка совсем не держит. Как правильно называется этот клапан или магистраль обратки, какую деталь нужно заказывать? Правильное название: 1 Сначала читаем темы, а потом задаем "обсосаные" и "облизанные" вопросы. 2(повторюсь для тех кто в танке) Устраняем все подсосы воздуха и радуемся жизни! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
