bsl
подьемная ось #ленивец#
bsl
Доброго времени суток.  Перестала подниматься подъемная ось. Где искать проблему. Заранее спасибо.
Владимир24
Ошибки? Был случай из-за датчика нагрузки на ведущую ось. Если видит нагрузку более 7т опускает ось автоматически. Так же если не видит датчика (нет сигнала), так же роняет ось, но должна быть ошибка.
bsl
Привет. Чудо авто. Сначала он отказал подниматься, потом вдруг задрался и не отпускается.  Сегодня опустился и не поднимается.
1) Где расположен датчик подскажите пожалуйста  авто Ман 2002г.в. одиночка
2)  когда ось опущена, подушка которая поднимает мост   должна быть накачена???
Владимир24
При проблемах с датчиком, обычно мост опускается (эта защитная функция). Датчик установлен в подушке ведущего моста,  с левой стороны (датчик с правой стороны - это к тормозной системе относится).
В подъемной подушке при опущенной  оси, так же как и в опорных подушках при поднятой, всегда поддерживается давление около 0,7 bar (чтоб резину подушки не "жевало" при движении и тряске оси)
Denis
Всем привет!
Если при движении задний мост опускается, и начинает крылья тереть, значит это датчик электронный регулятора подвески? Должна ли быть ошибка, если да то в какой системе посмотреть диагностирования на приборной панели?
Всем привет!
все ошибки считывайте, для вас инфа по ним лишней не будет...
Всем привет!
Инфа лишней не бывает, но в ЕДС ошибок по подушкам точно не будет)))
makar28ph
Ман 26.350 одиночка.проблема в том что ленивец с кнопки поднимается ,но после начала движения самопроизвольно опускается.ошибок нет.как я понимаю дело в датчике alb который должен быть в подушке.я облазит все подушки и ненашел ничего похожего на датчик.вот подскажите где находится датчик нагрузки.ещепровод болтается какой-то по логике идущий к правой по ходу подушке.как вложить фото не знаю.
через комп: нажмите кнопку "расширенная форма" и там можно файл прикреплять...
через мобильник: отмотайте в самый них и нажмите кнопку "полная версия", и будет оболочка как на компе...
вин-код свой напишите, чтобы можно было по вашей машине кумекать...
makar28ph
post-9722-0-97225300-1509181040_thumb.jpg          вот получилось.можно увидеть что он сдвоенный
Спасибо за подсказку.что то не выходит прикрепить.vin. WMAH18ZZ67M470815
то, что провода в этом месте, не значит что и датчик там должен быть. Сам датчик должен быть над задним мостом, и к нему тяга управления
makar28ph
благодарствую будем посмотреть.мне просто сказали что датчик в подушке должен находиться.
по вашему вин-коду идет мост NO-08-08 или NO-08-09:
амортизаторы у вас обыкновенные, подушка без системы CDC – Continuous Damping Control). CDC представляет собой систему электронной регулировки ходовой части, которая управляет регулируемыми амортизаторами и имеет различные настраиваемые характеристики.
из датчиков перемещения заднего моста нашел только это:
да и номера на этих оборванных проводах посмотрите, чтобы понять, к каким цепям они относятся.
и сфотографируйте кпопки управления мостом, что в кабине.
АРТУР15
attachicon.gifWP_20171026_09_21_21_Pro.jpg          вот получилось.можно увидеть что он сдвоенный
Добрый вечер всем! Это сдвоенное соединение похожая на провода габаритов на фото видна труба крыла куда видимо и уходила
makar28ph
VLAD33
ну это я уже в руководстве по ремонту нашел, не интересно! меня интересует практика, кто сталкивался с проблемой пневматики подвески. кстати на панели горит желтая машинка со стрелочками ( ошибка по уровню пола) иногда переходит не надолго в красный цвет.
Жёлтый цвет, автомобиль не в транспортном уровне или ошибка не влияющая на работу системы, красная критическая неисправность пневмоподвески. Подключай диагностику и устраняй неисправность! Проблема в электрической цепи.
Vadimman
Здравствуйте , только зарегистрировался на данном форуме , пока интересует только один вопрос , у меня MAN TGA грузовик ( vin: wmah45zz56w062380) 24.430 2005Г 6х2 LL -U з-я ось "ленивец" не подъемный а разгружаемый .. приподнимается и Всё. ... есть мненне что переделать/дооборудовать в подъемный возможно и это не проблема.. так ли это ? Может кто то уже делал ? Что для этого надо ?
VLAD33
Смотри личку!
alexander14679
Ман tgx. 26. 480. Ленивец не поворачивает после замены гидравлических шлангов. Может кто подсказать. Надо ли прокачивать. И есть ли штуцера может какие для этого?
VLAD33
Там всё сложнее чем кажется, прокачивать надо, штуцера есть, потом определённое давление азотом создавать. Система под давлением всегда.
Роман 36 понравился пост
alexander14679
В нашем городе представитель мана отказался прокачать. Азот есть! Сам могу попробовать прокачать. Можете мануалом поделится.
VLAD33
А насос на 250 бар есть?
alexander14679
Допустим перекинуть рулевой колонки, точка где замер давления. Или есть ручной гидравлический нагнетатель каторым кузова вытягивают.
