Роман036 5 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Ман тгл 12,180 2008, 150тыщ км(по одометру). Мотор b0834lhl41 как эти моторы вообще ходят при выборе куда смотреть, какие болячки у них) как реально можно посмотреть или узнать пробег. Есть еще вариант Ман тгл 8.180 2010 258000км На подушках но не очень подходит по грузоподьемности так машина нужна для 5.5 тонн. , вообще куда смотреть при покупке на что обратить внимание Donnatox, Warrenbaf, Brianances и 1 другому понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Вас не напрягает что машина 8года пробежала почти в половину меньше машины 10года? Роман036 и Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Еще вопрос если это российский конструктор то что получается с Германии привезли раму может быть даже немного б/у поставили на нее мотор кабину и т.Д вот и получился новый манок российского производства???стоит с такими связываться??? в РФ ввезли полноценное шасси, на которое таможней был выдан ПШТС (по М1 часто вижу, как едут такие с запаской, привязанной стропами к раме). Затем отечественный производитель купил это шасси у дистрибьютера, сделал свою надстройку, набил свой номер на этой надстройке, который теперь уже будет VIN-ом, повесил свою шильду, дал своё название, получил на созданный авто новый уже ПТС и затем на продажу к конечному потребителю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
