Витамин 399 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2017 Привет всем! Сгнил пин в фишке к модулятору. Поковыряли вроде работает но со сбоем. Новый стоит не кисло! Может у кого завалялся похожий провод с целой фишкой на три пина? Такая фишка с тремя пинами еще идет на износ колодок, в крайнем случае перепаяю на свой провод! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 Помогите индефицировать датчик давления воздуха? Их там два, мне нужно двухпиновый. Стоит не кисло, боюсь ошибиться а лезть сейчас не комельфо ради одного датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 Помогите индефицировать датчик давления воздуха? Их там два, мне нужно двухпиновый. Стоит не кисло, боюсь ошибиться а лезть сейчас не комельфо ради одного датчика. честно говоря, нихрена не понятно. что за датчик, где стоит и что надо идентифицировать от чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 Это ремкомплект крана EBS тормозов п/прицепа шмитц. Кабель на модулятор и с датчика давления в подушках. на картинке два датчика давления и кабель. Один датчик три пина второй два пина. У меня накрылся датчик тот что на два пина но номера незнаю, стоит около 5рублей по приблзительной инфе из инета. Дороговата если ошибусь, можно снять и посмотреть но машина на графике и если этот датчик сломается без тормозов в рейс не отпущу и потеря потерь! Вот и пытаюсь узнать может кто что знает. http://www.oldi.net/ru/Catalogue/27_2181_0_11331.html? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2018 Нужен номер датчика два пина для заказа! В инете нарыл не сколько датчиков но номера разные, какой нужен для незнаю. Номер ремкомлекта 9710029212 есть разные номера этого датчика, нужен номер с этого ремкомлекта. Я этот ремкомлект ставил новые вместе с краном ЕБС года два назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 До датчика добрался! Номер это датчика 4410145010 его замена 4410146020. Рабочее давления 0,4+-0,15 Bar. Это датчик есть тока в ремкомплекте крана EBS стоит 15рублей отдельно можно заказать в Wabco ориентировочная стоимость 8рублей! Что делать не знаю из за него ошибка по EBS горит и на тягач на антибукс отдается! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 До датчика добрался! Номер это датчика 4410145010 его замена 4410146020. Рабочее давления 0,4+-0,15 Bar. Это датчик есть тока в ремкомплекте крана EBS стоит 15рублей отдельно можно заказать в Wabco ориентировочная стоимость 8рублей! Что делать не знаю из за него ошибка по EBS горит и на тягач на антибукс отдается! что делать, что делать... заказывать, покупать, ставить и ездить... и как бы сильно жаба не душила. андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
