маклаков 3 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 подскажите как провести трубки воздуха от стояночного тормоза, с него выходят 3 трубки ман тга 2003г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 подскажите как провести трубки воздуха от стояночного тормоза, с него выходят 3 трубки ман тга 2003г ну провести по местам прежних трубок. Или вы конструктор собираете? Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 непонятный вопрос, и такой же будет ответ: взять руками и провести от точки А до точки В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маклаков 3 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 подскажите как провести трубки воздуха от стояночного тормоза, с него выходят 3 трубки ман тга 2003г после дтп перерубило все трубки, на какие краны они идут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 На стояночный кран(ручник) идет подача воздуха от четырехконтурного крана, вторая трубка идет на ускорительный клапан, ну а третья просто выходит под кабину(идет сброс когда ставишь на ручник), и там мотыляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маклаков 3 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 у меня с ручника выходит три пластиковые трубки, и сброс отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 я могу только этим помочь: EBS.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 точная модель авто? Можете поисковиком найти , на просторах полно, схем, они все идентичные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маклаков 3 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 я могу только этим помочь: EBS.doc спасибо, попробуем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маклаков 3 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 я могу только этим помочь: EBS.doc спасибо, попробуем. спасибо дружище твои схемы помогли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maloi 0 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 День добрый! У меня Ман ТГА18.440 2008 был в аварии, поменял кабину и так далее! Пока стоял украли осушитель 4-х контурник и обрезали все трубки воздушные! Может кто подскажет куда что соединять и так далее! Машину завёл воздух есть только в 1 контуре! На ручник не ставит и не снимает на приборке буква Р не загорается! Может не правильно трубки соединил? Кто знает подскажите! Электрики сказали что датчик на второй контур накрылся пока не менял. Может в этом проблема что во второй ресивер не идёт воздух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 День добрый! У меня Ман ТГА18.440 2008 был в аварии, поменял кабину и так далее! Пока стоял украли осушитель 4-х контурник и обрезали все трубки воздушные! Может кто подскажет куда что соединять и так далее! Машину завёл воздух есть только в 1 контуре! На ручник не ставит и не снимает на приборке буква Р не загорается! Может не правильно трубки соединил? Кто знает подскажите! Электрики сказали что датчик на второй контур накрылся пока не менял. Может в этом проблема что во второй ресивер не идёт воздух? недавно скидывал человеку схему всей пневмосистемы на тягач. У него тоже был аварийный, ему помогло. Ищите на форуме через поиск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maloi 0 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Добрый день! Пошёл по вашей схеме, вроде все шланги соединил правильно но воздуха так и нет! 1 контур 7 атмосфер,2 еле еле что-то пробивается так же и в 3 контуре но давление во 2 и 3 контуре показывает ноль! Открутил шланги с 4-х контурника и действительно воздух не идёт! Я так предполагаю что проблема в 4-х контурнике либо компрессор плохо качает? Хотя 4-х контурник новый! Может кто сталкивался подскажите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
manafov_m 8 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Машина нормально набирает и стравливает воздух, но стоит нажать на тормоза или дернуть ручник, как давление падает до 10 атм, большая часть воздуха сбрасывается из ECAM, а в тормозную систему поступает меньшая часть. Кто знает, в чем дело, ответьте пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 186 0 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Здравствуйте!!!Ман тга 18 Проблема возникла,а на Мане новичок,датчики не показывают что и сколько в системе давление и не работает сцепление,ручник неснимается,горят лампочки индикаторы!!!Что делать???В рессивирах есть воздух!!!Клапан нажимаешь он травит!!! Куда смотреть??? Спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Здравствуйте!!!Ман тга 18 Проблема возникла,а на Мане новичок,датчики не показывают что и сколько в системе давление и не работает сцепление,ручник неснимается,горят лампочки индикаторы!!!Что делать???В рессивирах есть воздух!!!Клапан нажимаешь он травит!!! Куда смотреть??? Спасибо!! ошибки считывайте первым делом через борткомп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Здравствуйте!!!Ман тга 18 Проблема возникла,а на Мане новичок,датчики не показывают что и сколько в системе давление и не работает сцепление,ручник неснимается,горят лампочки индикаторы!!!Что делать???В рессивирах есть воздух!!!Клапан нажимаешь он травит!!! Куда смотреть??? Спасибо!! Посмотреть в сторону поиска толкового электрика и устранить причину не работающих датчиков, ну а дальше уже возможно и поиск и устранение неисправностей по воздуху... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 186 0 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 Здравствуйте!!!Ман тга 18 Проблема возникла,а на Мане новичок,датчики не показывают что и сколько в системе давление и не работает сцепление,ручник неснимается,горят лампочки индикаторы!!!Что делать???В рессивирах есть воздух!!!Клапан нажимаешь он травит!!! Куда смотреть??? Спасибо!! ошибки считывайте первым делом через борткомп.Там на дисплеи они светятся или как то специально что-то надо нажимать!!!??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 Там на дисплеи они светятся или как то специально что-то надо нажимать!!!??? через бортовой компьютер, меню Диагностика... переписывайте с буквами и цифрами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 186 0 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Здравствуйте!!!Ман тга 18 Проблема возникла,а на Мане новичок,датчики не показывают что и сколько в системе давление и не работает сцепление,ручник неснимается,горят лампочки индикаторы!!!Что делать???В рессивирах есть воздух!!!Клапан нажимаешь он травит!!! Куда смотреть??? Спасибо!! ошибки считывайте первым делом через борткомп.Там на дисплеи они светятся или как то специально что-то надо нажимать!!!??? Всем добра!!! Вот эти ошибки у меня!!!!! Фильтра поменял!!!!Но как всё было так и осталось!!!! Заглушил,а уже через минуту крутить надо секунд 20-30,вот так!!!Что и как мне сделать??? И второе,датчики в контурах по полям показывают!!Тягач на ручника!!!Светится на панели ! В треугольнике,чек,авс,ручник,и грузовик со стрелкой!!! Что да куда мне двигаться!!!??????? ДВС D2066/350тягач Ман 2007 года,пробег 760000 Всем спасибо за помощь!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 186 0 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Вот ошибки или их коды!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Вот ошибки или их коды!!!! по вашим ошибкам я ответил в другой ветке: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9525-dolgii-zapusk-dvigatelia-posle-stoianki/?p=25781 И не нужно один и тот же вопрос задавать в разных темах. Пользуйтесь поиском, читайте правила форума и получайте предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЖеняPyryatin 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 После первого стравливания появляется цокот в разгрузке которий меняет частоту вместе с оборотами двигателя. Поприборам все работает исправно. До 12 накачал и потом держит постоянно 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 если клокочет как с пулемета, а когда стравливает пропадает, птом опять начинает клокотать - это нормально. ЖеняPyryatin понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЖеняPyryatin 0 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 Спасибо за инфу. Надеялся и ждал подобный ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
