Владимир64
Не работает уровень пола
Чамзинка
1 минуту назад, миха ростов сказал:
этой фразой
То что, ни один блок в том числе и ecas не смотрит за давлением в подушках, именно в подушках. Уточнил на всякий, а то ты мне сейчас начнешь про контура)
миха ростов
1 минуту назад, Чамзинка сказал:
Устанешь доказывать, схемы открой и посмотри, есть с 2 , есть с 1.
покажи схему с одним датчиком уровня пола !!!     ты не сможешь ее найти , потому что такой не бывает
миха ростов
2 минуты назад, Чамзинка сказал:
так ты и пиши сразу правильно , что екас не контролирует а управляет давлением воздуха в подушках
миха ростов
На спор?
давай ты находишь схему с одним датчиком уровня пола на тягач , я проставляюсь , не находишь ответ с тебя...
миха ростов
9 минут назад, Чамзинка сказал:
Ну и?
а ты внимательно прочитал по одностороннюю систему ??    Ты на каком тягаче ее видел ?? на применяется только на комбинированных подвесках !!! в основном на передках
Чамзинка
На своем видел), основная масса тягачей с одним датчиком перемещения заднего моста!
миха ростов
6 минут назад, Чамзинка сказал:
какая модель тягача ??  какойгод ??
Чамзинка
В подписи у меня. Man tgs 19.360. 2012
Только не нужно первую же электросхему показывать с 3 датчика в ecas. Если что , то у меня рессора с переди, в принципе не может быть переднего датчика)
миха ростов
твои реквизиты в личку , для проставы
9 часов назад, миха ростов сказал:
У меня их три с одним датчиком. Вины в подписи.
А доп штецер на подухе это для датчика давления смотреть нагрузку на ось. Либо физически через манометр либо как опция с выводом на панель.
3 минуты назад, Чамзинка сказал:
Нагрузка на ось с датчиком  служит еще для ленивца.
Как контроль поднять опустить при нагрузке.
Чамзинка
19 часов назад, миха ростов сказал:
19 часов назад, Чамзинка сказал:
Ждем проставы)
Павел П
Здравствуйте! Ман командор f90 . где найти схему пневмоподвески и лентяя? Проводка частично восстановлена после пожара. Питание приходит на два клапана при опускании,на один при подъёме,и в транспортном приходит на противоположный от подъёма клапан! Хоть *подъём*, хоть *опускание* опускают машину *стоп * не держит ,а возвращает зад в транспортное положение... Лентяй работает,но мне кажется,что не правильно... В общем,если кто-то ,что-то знает,или имеет схему,то буду благодарен за помощь....
Pavlissius
6 часов назад, Павел П сказал:
Напиши шасси автомобиля, может смогу найти
Павел П
8 часов назад, Pavlissius сказал:
WMAF053554W019994
Pavlissius
8 часов назад, Павел П сказал:
WMAF053554W019994
Никаких схем не нашел, кроме литературы по самому первому ECAS, попробуй здесь поискать, верен что то необходимое найдешь)
81995985410.pdf
Павел П
2 часа назад, Pavlissius сказал:
81995985410.pdf 8 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Благодарю!
