Arhitek24 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 Наша компания изготовит и отправит в любой регион стальную защиту 8 мм. Количество от 1 шт. Стоимость 14500,00 рублей с НДС. т. сотовый МТС 89135399007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 ну вроде ничего такая и отверстие есть, чтобы кулер смог попИсать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 хотя, прикинул со своей защитой, у вас отверстие не под тем местом, где у кулера сверлится сыкун для слива... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 Встречаю разные защиты,это тоже солидно выглядит.А отверстие под пи-пи самому можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 Встречаю разные защиты,это тоже солидно выглядит.А отверстие под пи-пи самому можно сделать. ну это уже не серьезно, когда еще самому нужно потом "типа напильником" дорабатывать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 Согласен конечно,потом надо отверстие обработать чтоб не ржавело,краски нет такого цвета,вообщем не доделанная деталь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhitek24 0 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 Добрый день! Место для отверстия уточним. Технологически можем выполнить отверстие в любом месте на данной защите. С уважением, ООО "Архитек" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 отверстие должно примерно быть тут (на фото выделил красным): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tsom 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Это отверстие сделано для того чтобы слить ОЖ не снимая защиту. Одел шланчик и в отверстие его вывел и слил. Защиты действительно качественные, покупал у них, До этого брал, приходилось "допиливать" всегда почти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Это отверстие сделано для того чтобы слить ОЖ не снимая защиту. Одел шланчик и в отверстие его вывел и слил. Защиты действительно качественные, покупал у них, До этого брал, приходилось "допиливать" всегда почти. ну охлаждайку сливают не каждый день, поэтому в такие моменты и не грех открутить 6 болтов. А вот кулер испорожнить приходится гораздо чаще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhitek24 0 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 Добрый день! Нам задают вопросы по телефону относительно установки данной защиты, вместо штатной. Отвечаем: наша защита ставится на место штатной защиты, без каких либо дополнительных приспособлений, переходников и т.д. крепится штатными болтами. С уважением, ООО "Архитек" 89135399007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
