alex 2866
Выходит ож 2866 LF 25
alex 2866
Не так давно стал обладателем маз-ман С двс 2866 lf 25 / не проехав и 2000 км задымел белым паром .вскрытие показало трещину гильзы 5 цилиндра .Вообщем гильзу .кольца заменил .Голову проточил  .
Когда завёл увидел что в коллектор идёт вода .сделал пару фото на них видно откуда идет течь .сразу скажу я не моторист так любитель крутить гайки .......поможет любая информация
То что на фото егр заслонка закрыта еще не говорит что он перекрыт со стороны выхлопа.Снимаем выхлопной коллектор и смотрим из какого цилиндра идет жидкость.А вот если из цилиндров будет сухо а сыро будет из егр(трубки гофрированные идут к нему),отрезаем трубки и делаем из этих концов заглушки(чтоб выхлоп не шел в егр,трубки на фото 1,2,4)И откручиваем болты егр со стороны трубки Г образной(1,2 фото) и ставим туда прокладку из паранита к примеру)а можете выкинуть нафиг внутренности егр(это набор тонких трубок по которым идет прогрев антифриза когда мотор холодный а также последующее охлаждение вых газов,когда они поступают во впускной коллектор.Кстати из этих трубок получаются красивые ножки для стола :ay: Вообщем сплошная выгода,удаляем трубки ,теперь мы имеем полный егр антифриза,ножки для стола :bj: ,отсутствие газов в системе охлаждения.Ну если сыро в какой нибудь головке,то конечно же открываем её(надеюсь эта будет не та,которая подвергалась вашему ремонту.
Роман 36 понравился пост
alex 2866
уточняю .на местах отмеченных стрелкой ставлю заглушки . когда вытащу трубки теплообменника там не чего делать не надо просто их вытащить и всё ?? c другой стороны глушить не чего не надо??
Да,где указали стрелками вот там гофрированные трубки и режете,а торцы завариваете.У вас на 3 фото есть еще одна трубка,глушите тоже.Трубки из егр эти достаете(фото трубок вы выложили)еще на 5 фото,где цилиндр закрытия заслонки егр(цилиндр отключать нельзя,электрическая часть должна оставаться подключенной)там тоже надо установить ,до штока заслонки,паронит с железной прокладкой и всё.Проще сказать,сделайте так,чтобы газы выхлопные не попадали в егр а егр не подтекал охл жидкостью.
андрей Т
alexei.нет ли у тебя пневмо цилиндра по mantis 51.08150-0023 или 51.08150-0026
Андрей,а когда надо?(думаю что вчера :ca: )Б/У лежат,надо проверить на работоспособность.Один нужен?
андрей Т
ну да нужен вчера ,один головное чтоб испаввный
почему в подписи профиля нельзя прикреплять картинки как в сообщениях?
Смотрим !Главное , чтобы картинки были не очень большие .
Этот вопрос , тоже смотрим .
В личку номер телефона напиши,завтра посмотрюесли что смс отправлю с ответом или позвоню.
Андрей,посылку я собрал,жду когда ко мне приедет первая из трех посылок,и тебе отправлю сразу,данные твои пришли.
Рустам18
Ребята подскажите егр может влиять на расход топлива?Тянет хорошо, но жрет салярку и дымит черным как паровоз,двиг 2866lf25
Дымит черным,это форсунки или поступает мало воздуха.Форсы на проверку,турбину на визуальный осмотр,ну и датчик давления наддува.
Рустам18
турбина сырая,датчиков нашел две штуки с левой стороны ,который из них наддува?
Рустам18
Кстати когда гнал машину 2000 км пустой, расход посчитал примерно 27 литров получилось,походу с грузом хавает саляру
Рустам18
Все же нужен совет по егр,стоит его глушить или нет?
Давай я по простому напишу.Егр глушим и будет всё хорошо,когда за банкой на глушителе нет датчика,если он есть,глушить нельзя.Подробнее могу позже рассказать.
Рустам18
глушитель снимали(варили трубу приемную)никаких датчиков не наблюдали(машина маз544069-320-031,2006г.в.)?
Ну тогда спокойно глушите егр.Электрическая часть должна функционировать а вот физически поставьте заглушки.
