swatow
Не работает ближний свет. Подгорел ZBR
swatow
Добрый день. У меня MAN TGA  перестал работать ближний правый, проводку прозвонил все хорошо. предохранители . Вчера снял блок ZBR вскрыл а там сгорел элемент не знаю как называется , черного цвета с маркировкой 750, перепаял поставил и опять он сгорел. помогите если кто в курсе. Подкинул Диагностику - ошибка 4002 короткое замыкание по UB.
сгорел силовой ключ, прогоняйте всю схему управления (если умеете) этим ключом. Думаю, что она будет аналогична левой стороне. Явно будут еще плохие элементы, и они свиду вполне могут быть хорошими.
ps^ если не трудно, сделайте фото целой платы. Только без засвета по середине, положите плату на подоконник у окна, чтобы дневным светом освещалась без тени и сфоткайте. И обратную сторону, если получится.
04002 - Ближний свет справа - Освещение снаружи
Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 6 - Короткое замыкание на Uбат
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: BR/2
вы прогоняли прводку только на короткое по массе?
swatow
Подкинул блок zbr только без подключения правой и левой фары, накидываю клеммы и сразу горит резистор 750 ОМ.
предположение:
я вот что думаю: так как у вас коротыш на +, то значит по контакту BR/2 на зебру приходит внешний от коротыша.
если элемент сгорает сразу, значит + постоянный, не через зажигание и не от активного другого источника. Хотя, конечно, на зебре должна защита быть. Но может защита эта тоже сгорела.
эта ошибка долго у вас была?
а фара сама по себе не горит?
swatow
предположение:
Вот авто с рейса пришло, дня 3-4
Я попробую еще раз все прозвонить и отпишусь.
думаю, вам проще вскрыть жгут проводов и прогнать весь провод 56300 на его целостность
впервые вижу зебру кишками наружу... :ai:
тут без принципиалки и литра 40% воды делать нечего...
Еще сделайте пожалуйста фото крышки со стороны разъёмов, чтобы были видны номера пинов, в частности на BR и BL. А то у меня есть фото, но на этих разъёмах не видно, а нумерация может отличаться.
и еще фото, со стороны контактов разъёмы BR.
и аккуратней с платой (в том числе при пайке), чтобы от вас не было статических разрядов. Микросхемы от них летят только в путь...
при пайке жало паяльника и пинцет разряжайте о заземление. Хотя это все лучше делать специальным феном.
swatow
Спасибо буду аккуратен. Фото как просили по распиновке   и 2 фото это донорское ZBR которое наш водитель перемычкой решил проверить)))),, а может и решил проверить как быстро сгорает MAN/.)))))
теперь я понял, откуда вы детали берете.
сделайте фото фото платы со стороны разъемов и с нужной стороны, что я просил, хочу увидеть, как идёт дорожка от BR2/
разъём ZE как из крематория...
swatow
swatow
разъём ZE как из крематорА где можно взять принципиальную схему на зебру ?
Там не то что без поллитра, а даже с пузырем не разберешься, плата многослойная и что куда идет хрен вычислишь. У меня когда электронщик ковырялся, чуть не повесился.... Топикстартеру надо смотреть силовой ключь в первую очередь, но думаю там много чего за собой утянуло, т.к. у меня плата с виду была идеальная, а нашли случайно три или четыре сгоревших детали.
это понятно, что там не одна деталька погорела...
вопрос в другом: что вызвало эту поломку...
так как по ошибке замыкание на +, думаю что на зебру через BR2 из вне пришел +, отсюда и погорелец.
swatow
Причина по любому нужна ,, а то новая зебра тоже копыта откинет
вопрос: какие-нить еще проблемы, кроме правого ближнего на машине были/есть?
как вообще обнаружили, что подгорела зебра?
С подгоревшей зеброй всё остальное работало?
swatow
Прозвонка проводки лампочки предохранители , а потом и до зебры дорвался , вскрыл а там поджег. Все сделали поменяли резистор и микросхему BTS740S2. Теперь боюсь ставить на место , вдруг опять коротнет.Эх ну да ладно пойду рискну, может получится шампанского выпить))))
нее 100% внешний + там не приделах! Думаю где то коротнуло, в связи с чем  и коротнул ZBR
ааааааааа, ну так чего же вы раньше молчали...
пробуйте, удачи... потом сфоткайте то, что заменили
swatow
Короче ,,, части зебры пришел конец,,, именно то й которая за бл свет отвечает выгорела внутренняя дорожка. поставил перемычку через релюху. и все ,, а так только блок менять .
а что за перемычка? правый свет от левой стороны через реле?
Yustas82
если интересно, то есть несколько блоков ZBR2 по 12000 рублей
Sapphire
Всем привет, есть блок ZBR с аналогичной проблемой, при вскрытии было обнаружено (замена ключей и резисторов), нет ближнего BR2, ключ BTS740 подкидывал новый, цепь IN у ключа прослеживается до пары транзисторов с обратной стороны, посоветуйте кто чем может, хочется докопаться до конца, целый день с ним копаюсь, не как не получается...
тут точно никто не поможет... на сайте в проводах единицы разбираются, а тут как никак уже электроника...
по мне, так делать правой борт через рабочий левый от BL5, пока зебра с концами не погорела...  это быстро, не затратно и без высшего пилотажа...
либо поменять местами цепи противотуманки и ближний...
