андрей Т 52 Жалоба Опубликовано 26 октября Если есть выработка в пневмо цилиндров, то рем комплект сильно не помогут. у меня была проблема в блоке клапанов ,поменял уже полгода забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 278 Жалоба Опубликовано 26 октября 1 час назад, avtosegment сказал: Снимайте модулятор и в ремонт. Или меняйте сами нижнюю часть на другую. С чего такие выводы? О чем выше пишут у меня было на машинах когда криво подружили таху СКЗИ. МАНЫ на FFR берут скорость авто с датчика скорости через Таху а новые на PTM ещё добавился датчик оборотов кардан. Недавно заезжал корректировали Таху и изменили 3 параметра 1й отколибровали скорость 2й увеличили частоту обмена с 50 до 20 и 3й коэффициент КПП. И работа коробоса улучшились в разы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 5 Жалоба Опубликовано 26 октября 1 минуту назад, Витамин сказал: С чего такие выводы? О чем выше пишут у меня было на машинах когда криво подружили таху СКЗИ. МАНЫ на FFR берут скорость авто с датчика скорости через Таху а новые на PTM ещё добавился датчик оборотов кардан. Недавно заезжал корректировали Таху и изменили 3 параметра 1й отколибровали скорость 2й увеличили частоту обмена с 50 до 20 и 3й коэффициент КПП. И работа коробоса улучшились в разы? Так пишет что тронутся не может. Третья не заходит. Она стартовая. Либо коробка, был бы хруст поначалу до того как перестала вообще врубаться. Или модулятор. Больше нечему. Верх модулятора откидываем. Остаётся поршня датчики и блок элмаг клапанов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 5 Жалоба Опубликовано 26 октября Модулятор надо протестировать отвезти и все станет ясно. Коробки не ломучии. Спроса на них нет вообще. А вот модуляторы хилые. Коробка голая стоит 60 тыс а модулятор от 40 продают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 278 Жалоба Опубликовано 26 октября 1 час назад, avtosegment сказал: Модулятор надо протестировать отвезти и все станет ясно. Коробки не ломучии. Спроса на них нет вообще. А вот модуляторы хилые. Коробка голая стоит 60 тыс а модулятор от 40 продают. 1.5млн км Астроник модулятор живой! Трогаеться не всегда с 3й. На пустой с 5й с 20й и со второй. А решало в этом FFR или РТМ по САN. Выше пишет заглушил завёл поехал авсе норм а потом начинается. Чую CAN линию смотреть надо на потёртости проводов скоро встанет машина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 29 октября В 26.10.2019 в 21:43, avtosegment сказал: Снимайте модулятор и в ремонт. Или меняйте сами нижнюю часть на другую. Спасибо,будем пробовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 29 октября 5 минут назад, triirina сказал: Спасибо,будем пробовать! А кто может посоветовать,того кто продиагностирует модулятор?Московская или Владимирская обл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 9 Жалоба Опубликовано 30 октября Автоматы очень требовательны к сцеплению, меняется всё комплектом и только оригинал,есть опыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 2 ноября В 30.10.2019 в 09:18, Jaroslavas сказал: Автоматы очень требовательны к сцеплению, меняется всё комплектом и только оригинал,есть опыт Полтора года назад поставили,долго подбирал,а теперь другая беда.Вот и прошу совета! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 278 Жалоба Опубликовано 2 ноября В 30.10.2019 в 01:16, triirina сказал: А кто может посоветовать,того кто продиагностирует модулятор?Московская или Владимирская обл? Диагностов пруд пруди а вот кто реально может сказать это либо дилер либо частник но с уклонам по Манам а таких мало! Диагност который работает по всем машинам и все знает трудно найти да и странноваты они, столько инфы в голове держать а другие денег возьмут и толку ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 3 ноября 15 часов назад, Витамин сказал: Диагностов пруд пруди а вот кто реально может сказать это либо дилер либо частник но с уклонам по Манам а таких мало! Диагност который работает по всем машинам и все знает трудно найти да и странноваты они, столько инфы в голове держать а другие денег возьмут и толку ноль. Вот и я о том,обращался толку ноль! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 9 Жалоба Опубликовано 8 ноября Как вариант подклин исполнительных механизмов переключения передач - нижняя часть блока управления миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 9 Жалоба Опубликовано 8 ноября Вильнюс Литва обращайтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 5 Жалоба Опубликовано 8 ноября 10 минут назад, Jaroslavas сказал: Вильнюс Литва обращайтесь Сколько у Вас будет цена нижней части модулятора всборе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября В 08.11.2019 в 21:38, Jaroslavas сказал: Вильнюс Литва обращайтесь Цену озвучьте, пожалуйста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября Посоветуйте кому модулятор отвезти на диагностику? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 52 Жалоба Опубликовано 14 ноября В ПИТЕРЕ ПАРЕНЬ ЗАНИМАЕТСЯ.через авито посмотри там контакты есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 15 ноября Андрей спасибо андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
