evgenich 607 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Рекомендую остановиться , и искать сервис, так дороже встанет astronic, самостоятельно , без знаний, специфики, отремонтировать сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Ошибок на панели приборов нет никаких (только старые). Горит красным шестеренка (как воздух набирается - пропадает), горит красным движок (не пропадает). красная лампочка МОТОР может гореть при разных неисправностях. Надо больше информации, чтобы дистанционно что-то понять. Может что-то не подсоединили или перепутали местами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre 3 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 В общем , была проблема с включением передач на холодную , оказалась все не так страшно, приехал диагност, снял с верхней части КПП крышку, там внутри есть 3 поршенька, оказалось что в этих цилиндриках тупо не было смазки, работали поршеньки на сухую и из-за этого появилось немного выработки, все смазали литолом (нужна конечно специальная смазка но диагност сказал что её очень трудно найти) вообщем все заработало, может кому пригодится, всем удачи. tomlex и Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 Чем помазать уплотнения в поршнях в блоке управления передачами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 http://ati.su/Forum/Topic.aspx?forumid=1028&topicid=23dbc55e-7393-e611-a612-002590e45781 Но смазка далеко не всегда помагает. Если блок пропахал уже лет 10 и есть выработка в метале, то смазка мало чем поможет))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 http://ati.su/Forum/Topic.aspx?forumid=1028&topicid=23dbc55e-7393-e611-a612-002590e45781 Но смазка далеко не всегда помагает. Если блок пропахал уже лет 10 и есть выработка в метале, то смазка мало чем поможет))) Я тут залез все там гут тока суховато. Смазал чем под рукой было стало переключается намного лучше. Теперь хочу еще раз снять промыть там все и смазать. Да спс за ссылку! Еще мыть там все бензиком можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 http://ati.su/Forum/Topic.aspx?forumid=1028&topicid=23dbc55e-7393-e611-a612-002590e45781 Но смазка далеко не всегда помагает. Если блок пропахал уже лет 10 и есть выработка в метале, то смазка мало чем поможет))) Я тут залез все там гут тока суховато. Смазал чем под рукой было стало переключается намного лучше. Теперь хочу еще раз снять промыть там все и смазать.Да спс за ссылку! Еще мыть там все бензиком можно? заказывал смазку wabco в exist 130 руб 5 грамм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 http://ati.su/Forum/Topic.aspx?forumid=1028&topicid=23dbc55e-7393-e611-a612-002590e45781 Но смазка далеко не всегда помагает. Если блок пропахал уже лет 10 и есть выработка в метале, то смазка мало чем поможет))) Я тут залез все там гут тока суховато. Смазал чем под рукой было стало переключается намного лучше. Теперь хочу еще раз снять промыть там все и смазать. Да спс за ссылку! Еще мыть там все бензиком можно? Незнаю как там, а так много каких резинок мановских пытался мыть бензином, после чего они увеличивались и приходили в негодность, так что думай сам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2016 Еще одна управлялка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Не уж то такой комплект тока у соседей можно достать???!!! http://lutsk.all.biz/remkomplekt-korobki-peredach-zf-as-tronik-g11517118#.WBTPGtWLQdV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Не уж то такой комплект тока у соседей можно достать???!!! http://lutsk.all.biz/remkomplekt-korobki-peredach-zf-as-tronik-g11517118#.WBTPGtWLQdV витамин ,здравствуй подскажи сам разбирал ? ,сильно там сложно? , а то похолодало мой as tronic начал тупить пока не прогреется ,может тоже надо смазать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Да нет! два момента 1й не трогать рычаги переключения на самой коробке и запомнить как стояли поршня на блоке при снятии 2е зафиксировать фишку с правой стороны, там близко проходит патрубок ОЖ на ретарду. Прокладка скорее всего не выживет, я как не старался не выжила, я эту заказывал 95534641. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 Не уж то такой комплект тока у соседей можно достать???!!! http://lutsk.all.biz/remkomplekt-korobki-peredach-zf-as-tronik-g11517118#.WBTPGtWLQdV витамин ,здравствуй подскажи сам разбирал ? ,сильно там сложно? , а то похолодало мой as tronic начал тупить пока не прогреется ,может тоже надо смазать. Когда устаните от "примерзшего" модулятора и "танцев с бубном" вокруг него, то обращайтесь. Есть постоянно комплектные модуляторы со свежих и очень свежих коробок (2013-2016 года). Цена от 50000 рублей за комплектный. Так же кому интересно есть свеженькие ЭПУ (ПГУ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 А прокладка не виживет не скорее всего , а 100%))), даже на роботах которые отработали совсем мало она при демонтаже рвется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 Не уж то такой комплект тока у соседей можно достать???!!! http://lutsk.all.biz/remkomplekt-korobki-peredach-zf-as-tronik-g11517118#.WBTPGtWLQdV витамин ,здравствуй подскажи сам разбирал ? ,сильно там сложно? , а то похолодало мой as tronic начал тупить пока не прогреется ,может тоже надо смазать. Когда устаните от "примерзшего" модулятора и "танцев с бубном" вокруг него, то обращайтесь. Есть постоянно комплектные модуляторы со свежих и очень свежих коробок (2013-2016 года). Цена от 50000 рублей за комплектный.Так же кому интересно есть свеженькие ЭПУ (ПГУ). с уважением за беспокойство,купить у вас всегда успеем. Ещё бы ценник адекватный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 был бы у меня блок такого года, как у Вас машина, я бы продал его Вам за 20тысяч, а может и вообще на запчасти пустил, а я тоже не против купить новый мерс по цене ржавой копейки))) Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 был бы у меня блок такого года, как у Вас машина, я бы продал его Вам за 20тысяч, а может и вообще на запчасти пустил, а я тоже не против купить новый мерс по цене ржавой копейки))) Всё-таки ,заципило. Мы уж как нибудь на копейке , мы не европа андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 Ну да мы не европа, и катаемся на КАМАЗах))). Ладно, дело Ваше, я просто о том, что такие симптомы как у Вашего модулятора, это, как говорят, начало конца, и когда Вам надоест, что машина не хочет заводиться в самый неподходящий момент, и выкините полцены модулятора на смазки, прокладки, диагностики и т.д, то тогда пишите. По такому сценарию идут очень много))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 Не уж то такой комплект тока у соседей можно достать???!!! http://lutsk.all.biz/remkomplekt-korobki-peredach-zf-as-tronik-g11517118#.WBTPGtWLQdV витамин ,здравствуй подскажи сам разбирал ? ,сильно там сложно? , а то похолодало мой as tronic начал тупить пока не прогреется ,может тоже надо смазать. Когда устаните от "примерзшего" модулятора и "танцев с бубном" вокруг него, то обращайтесь. Есть постоянно комплектные модуляторы со свежих и очень свежих коробок (2013-2016 года). Цена от 50000 рублей за комплектный. Так же кому интересно есть свеженькие ЭПУ (ПГУ). Да правы вы! Обязательно обращусь когда кирдык будет блоку или ПГУ, пока при первом снятии не чаго критичного не обнаружил кроме того что смазка с завода изготовителя выработала свое, выработки в колодцах нет. Вы уж если занимаетесь такими вещами, наладили бы поставку ремкомплектов на модуль и ПГУ. А то у хохлов есть эти вещи а у нас по видимому одни хапуги следующие след в след Официалам! Совет у кого Астроники! Не ленитесь обслуживайте блок и ПГУ, какая бы смазка крутая не была ее надо освежать! андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 Вот ваши клиенты! Такое ремкомплектами и смазкой не вылечить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 0 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Была такая проблема, износ выжимного подшипника и диска сцепления. После замены все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2016 У меня тоже кнопки не работали, разобрал Попель перевернул резиночки ,у соседа протерли спиртом, заработали. А также они продаются отдельно. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tomlex 2 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2016 Всем привет, такая же проблема, но вопрос в другом, как то пытался снять эту крышку, менял клапан подходящий к этой крышке, приподнимал её чтобы снять старый и поставить новый клапан, эта крышка не вытаскивалась, очко сработало на минус и я испугался вдруг чего сломаю. Вот и вопрос: Скажите эта крышка снимается без последствий? я её снять пытался, но не смог может там есть какая то отмычка? Надоело ждать по утрам когда коробка придёт в себя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2016 В общем , была проблема с включением передач на холодную , оказалась все не так страшно, приехал диагност, снял с верхней части КПП крышку, там внутри есть 3 поршенька, оказалось что в этих цилиндриках тупо не было смазки, работали поршеньки на сухую и из-за этого появилось немного выработки, все смазали литолом (нужна конечно специальная смазка но диагност сказал что её очень трудно найти) вообщем все заработало, может кому пригодится, всем удачи. [/Как она снимается расскажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2016 Снимал месяц назад, болты по кругу и вверх . валы вилок не двигать, я все монжеты помазл смазка wabco были сухие.нормально поставил только с третьего раза прокл под замену 1400 р , в принципе не чего сложного tomlex понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
